Конфигурация и блок питания на будущее
  • Автор темы Автор темы t.s.o.f
Ну я был прав 783 ватта...
Ден,что ответишь?
Я написал "Если для игр, то лучше материнку попроще (P5Q), а видеокарту 4870, или GTX260 и БП 550 Ватт, если кросс, то 800 Ватт" примерно так и выходит
или там для двух 4870x2 800Ватт? а я для двух 4870 написал? значит был не прав, меньше надо, но это же полная нагрузка, для комфорта больше нужно
Fatality -- Den86 прав. Нужен небольшой запас прочности. Киловатник -- может и загиб, но минимум 900 надо. Просто во-первых при максимальной загрузке БП начинает сильно шуметь, да и захочешь подсоединить еще один хард, резак, звуковуху -- и все...
Ghost Evg, нет не прав. Ты посмотри на ту конфигурацию там экстрим самый последний разогнаный стоит,а здесь квад.Хотя если лишний раз перестраховаться мона и 850-900.
Народ, а есть какие нибудь проги, которые показывают насколько используются ресурсы БП?
По-моему таких программ просто не существует, потому как БП только подает электричество на аппаратную часть компа. Это девайсина какая-то нужна...
Для этого надо посмотреть напряжения и ток каждого девайса, и перемножить их. Это и будет их мощность. Напряжения и ток пишут на хардах, сидюках, флоппиках :D, на вентиляторах, смотреть все наклейки короче надо. И узнать из инструкций или нета - мощность материнки, видюхи, остальных плат расширения, памяти, светодиодов :D.
Вконце все мощности сложить. Это и будет потребляемая компом мощность.
Но этот способ почемуто считается очень неточным, разница в итоге десятки процентов
Указывается максимальное потребление, так что всё точно.
вот именно, а в реальности может быть в два раза меньше потребляет и можно было БП попроще покупать, так что очень не точно
C таким же успехом и на авто можно поставить колёса от велосипеда, пока не гружёный он... .
Стоит брать БП немного больше от общей суммы всех компонентов. Конечно, вероятность того, что все компоненты заработают на максимальную мощность одновременно невелика, но она есть. И будет очень обидно, если по глупости сгорит даже просто БП
