Конфигурация комлектующих компьютера
ShadowCleric
16 Окт 2008
Ребят у меня стоит проц AMD Athlon 64 X2 6000+ 512k+512k FSB ,а так же мать GigaByte MA790X-DS4 оперативная память 4gb DDR2-800 PC6400 Kingston корпус Miditower Case Aerocool TACENS бп ATX 650W Floston energetix жёсткий Barracude 500gb видео Gainward 204mb ATI Radeon HD 4870x2.Иногда компьтер наглухо зависает,есть подозрения на слабость проца или БП.Подскажите плз.Если дело в проце или БП то подскажите какой лучше взять (для игр!!)Заранее спасибо
Дело в процессоре, скорее всего. Вообще процессор слабоват для такой видеокарты. Я бы порекомендовал AMD Phenom II X4 940 иди 920. Если дорого, то AMD Phenom II X3 720
Один из лучших. Совершенно точно. А БП у вас вполне хорош, менять ничего не надо.
У данного мамы сильно греется северный мост, хотя по показателем температуры все нормально. Я думаю, что контролер температуры припаян куда то сбоку. Прикрепите максимально подходящий карлсон на радиатор северного моста.
Прикрепите максимально подходящий карлсон на радиатор северного моста. Как человеку не очень смыслящему в железе ,не понял сказанного,просьба расшифровать.
http://www.tehnari.ru/f26/t22554/
7пост - стрелкой показан на какой именно радиатор надо прикрепить вентилятор. Идете в магазин и покупаете максимально подходящий вентилятор для него. Т.е. чтобы он не вылизал, или вылизал, но не в сторону ПСИ-Е порта, т.к. такм видеокарта. Так же ненадо чтоюы данный вентилтор косался видеокарты.
Кстати зависать может он из-за нагрева карты. Какого типа идут зависания? Картинка стопорится или что? Посмотрите температуру видеокарты. Если что увеличьте колличесво оборото на максимум вручную при помощи Ati Tray Tool и ей подобных.
Как это делать описано тут http://www.tehnari.ru/f26/t23537/index5.html с44поста и до 56.
Картинка зависает.температура видео карты 78.
ну проц менять по любому надо, а то притакой великолепной видеокарте это проц явно не кстати. Но ради интереса сначала сделайте то что я вам сказал по поводу северного моста....
