Конфигурация компьютера для графических редакторов
Octavarium
29 Окт 2008
Решил собрать компьютер, недорогой и в то же время работоспособный. Для игр и графических редакторов (PS cs4, 3dsMax) в первую очередь.
Пока остановился на следующем:
Материнская плата: M/B ASUSTeK P5K Pro (RTL) Socket775 <P35> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II <PC2-6400>
Процессор: Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц
Видео карта: 512Mb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> (OEM) +DualDVI+TV Out+Crossfire
Оперативная память: Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> (2 шт.)
Жесткий диск: HDD 250 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint S250 <HD252HJ> 7200rpm 16Mb
Блок питания: CoolerMaster RP-500-PCAP 500W ATX (24+4+6пин)
Кулер: Thermaltake <CL-P0378> Cooler for Socket775 (21дБ, 700-2500об/мин, Cu+Al+тепловые трубки)
ХР + Висту ставить буду (под разные задачи)
Процессор не боксовый => беру кулер
20.5к рублей в сумме.
Есть ли какие-то подводные камни, несовпадения или простор для оптимизации? Лично я задумался о DDR-3 памяти,но уж больно дорого получается.. есть ли в ней смысл?
Заранее спасибо.
Мать смущает... Или я что-то путаю, или ASUSTEK -- это дешевая поделка китайских рабочих... Лучше на Р35 взять Gigabyte EP35-DS3. В отличие от более ранних матерей, на этом чипе Гигабайт лучший.
Ах да -- и производитель памяти не очень. Лучше взять Corsair, Kingston, Hynix
Отличаются две материнские платы, по большому счету, ценой и поддержкой CrossFire.. Если я не буду использовать 2 видеокарты, то CrossFire бесполезен, так?
М/П лучше взять Asus P5Q, или Gigabyte GA-EP45-DS3, стоят примерно столько же.
Оперативку никак не Samsung, они надежные, но не предназначены для разгона, а если разгонять не будешь, то можно взять самую дешевую.
ЖД я бы взял Seagate 7200.11, или Hitachi (*GLA), на 500 Гб рублей на 500 дороже, чем на 250 Гб.
Смысла в DDRIII я не вижу, быстрее на 2-3 процента, но дорроже в 2-3 раза выйдет.
у самого ща опера самсунг оригинал. Тайминги высокие у нее... Возьми лучше корсар.
ЗЫ:Разогнал с 800 до 1000 на стандартной напруге, думаю это норм разгон...
