Конфигурация компьютера за 12.000 рублей
я бы посоветовал второй, у меня друг тоже себе такой же покупать будет
ответ на #19 - важно не только количество памяти, так же сам тех процесс, количество процессоров, и много чего еще.
Это приблизительно сравнимо, если, например, взять те же машины:
Одна, например 90г и имеет 200лс
а другая 2005г и имеет 160лс
как правило, 2005 будет ехать быстрее, так как, движок, уже другой, появились новые системы подачи топлива, и так далее. (это, если на пальцах)
Ответ на #20
Если уж, пошла такая жесткая дискредитация и боязнь 32 метровых WD и Seagate, а бюджет не расширивается до покупки ES/NS серии, то самым разумным вариантом будет:500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.12 ST3500418AS, то есть №2 из предствленной четверки.
Я против 32Мб кэша ничего не имею, и тем более какой то боязни нет. 32Конечно лучше в определенных областях, чем 16Мб, и я это ранее писал. НО я то учитываю еще и цену, (- из-за то же 500Гб пластины - себестоимость товара ниже, и поэтому цена отлична для 500Гб.) и наличие в прайсе которую мне дали. А то про это то вы совсем забыли. А так без сомнения я советовал бы NS-ку. К сожалению из серии AS нового образца нет 500Гб при 32Мб кэша. Пока нет....
Кстати сдох у меня 500Гб ST7200.11 AS - но конечно это не обозначает что все такие винты сдохнут.Но осадок остался по этой, не самой удачной, серии.
По поводу видеокарт. 4830 - тут без вариантов.
в общем такая система получилась
Мать Gigabyte GA-EP45-DS3
проц Socket 775 Intel® E7400 Core™2 Duo (2.80 Ghz, FSB 1066, 3Mb L2 cache)
видео 512Mb PCI-E HD4830 TV 2xDVI [Sapphire 11147-06-20R] Retail
Блок питания ATX 530W Hiper HPU-4M530-PU Black Mesh body, FAN 12cm, Retail
Опера 2шт Х 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL
винт Seagate 7200.12 ST3500418AS
Всем огромное спасибо за помощь
sewer.84
Ещё - корпус должен хорошо продуватся, т.е. минимум вентилятор сзади на ввыдув (самый оборотистый) и спериди на ввдув!!!
Maga
а как смотрите на этот БП Блок питания ATX 500W ANTEC [06500-9] v2.01 ActivePFC 2x12Voutp или не стоит
Хорошие характеристики силы тока, КПД - тоже неплохо, НО 1) Мало конекторов, хотя Вам вполне хватит. 2) Я никогда не работал с БП от данной фирмы.
Если на то пошло, то там есть ATX 600W INWIN (Powerman), 20+4pin, 12cm Fan, SATA за 2490, у меня самого такой. Тихий, спок тянет конфу Е8400 и 4870 1Гб при 4Гб озу..
Не забудте про 25пост.
да я с вами соглашусь и возьму ATX 600W INWIN,на счет кулеров че бы вы посоветывали из того что там есть,не сильно дорогое,т.к. бюджет уже превышен и еще подумымаю взять резак не дорого.
на счет оперы я так и не знаю где посмотреть тайминги-стоит ее брать?
Maga
на ATX 600W INWIN нету 6 пин,если я в дальнейшем поменяю видео,то 6 пин приспособить мона?
поставил мать и видео резерв,только проц(Socket 775 Intel® E7400 Core™2 Duo (2.80 Ghz, FSB 1066, 3Mb L2 cache) забрали,посмотрел в др.магазинах везде дороже 200-300,переплачивать не хочется,т.к. бюджет ограничен.в джасте он стоил 3670 р.
прошу вас посмотреть что нибуть подходящее из кор дуо
Залезу-ка я опять в Вашу беседу, простите за наглость.
А с каких пор Inwin стали качественными и хорошими блоками питания? На моей памяти, они были средничком, всегда их ставили на офисные машины, и только %40 умирали от старости.
Это средний, нормальный БП. Всем ставлю Инвины, т.к. в нашем городе а) Ничего другого нет б) Есть, но дорого очень. Никаких проблем/вылетов/выгараний/перезагрузов нет
А так если взглянуть на набранный конфиг он не особо требователен, тем более мой 600W Инвин спокойно тянет Е8400, при 4870 1Гб, без проблем. Про выгорания Инвинов - не видел/не слышал.
sewer.84
Вот точная модель моего БП, IP-S600AQ3-0 сравните, если такой же тогда берите, проблем быть не должно
Maga
БП -IP-P550DJ2-0
вопрос остается открытым
Aleksan
а что бы вы могли посоветовать на эту сумму
а что на счет этого думаете ATX 500W CoolerMaster eXtreme Power, Passive PFC, 16 dBA, Fan 12cm [RS-500-PCAP-A3]-2300р. или же менее именитую фирму на 600ват.
Aleksan,Maga -хочется услышать ваше мнение.
Простите походу я посмотре не тот БП,БП которы на сайте не имеет описания.
Насмотрел еще Блок питания ATX 500W Thermaltake PurePowerRX (W0142RE), Active PFC, Fan 14cm, 4SATA и ATX 500W CoolerMaster eXtreme Power, Passive PFC, 16 dBA, Fan 12cm [RS-500-PCAP-A3]-2300р
либо же взять Блок питания ATX 600W INWIN (Powerman), 20+4pin, 12cm Fan, SATA Вт
-что скажете.
Кстати сегодня взял оперу правда 1 планку пока,видео,и мамку-доволен как слон.
В понедельник привезут проц Е 7400,думаю в понедельник доберу ж.диск,осталось определиться с БП
Если инвин окажется такой модели которую я скинул берите без сомнений.
А оперы нада бы 2 планки взять... 2по 2Гб = 4Гб
Maga
взял БПATX 600W INWIN (Powerman), 20+4pin, 12cm Fan, SATA Вт модель как вы и писали ,только вот вопрос,решил его проверить воткнув его в сеть (не подключая его в систему) ,а вентилятор не крутится-так должно быть?
