Конфигурация компьютера
  • Автор темы Автор темы m1R
m1R
20 Авг 2008
1. Процессор - Core 2 Duo E8500 3.16 Ghz/6MB/1333MHz S775 BOX
2. Видео карта - 896MB PCI-E GeForce GTX260 EVGA
3. Материнская - MB Asus Socket775 iP35 P5K PRO
4. Винчестер SATA 500 GB Seagate STM3500320AS 32MB 7200rpm
5. Оперативная память - DDR II 1024MB PC2-8500 GooDRAM (1066MHz) Х 2
6. Корпус CoolerMaster Elite 331 Black/Silver 460W
Подскажите пожалуйста может что-то можно поменять на более стоящее, и какой ИБП недорогой будет достаточным для данной конфигурации, заранее благодарен.
2. ATi Radeon HD 4870
3. ASUS P5Q Pro
6. корпус без блока питания ...... собственно блок от 550 ватт
Бери ИБП Mastek -- замечательная и не очень дорогая вещь. Модель смотри исходя из блока питания. У меня их стоит уже две штуки на два компа -- я доволен.
Видюха выбрана хорошая, но можно выбрать и 4870 -- они примерно одинаковые по мощности, но ATI чуть дешевле, а nVidia лучше гонится -- собственно выбирай исходя из того, будешь ли ты гнать видео, или нет. Если не будешь, то 4870 -- наш выбор, лучший безоговорочно (тем более, что в номиналах он немного производительней), но если гнать -- то nVidia.
Спасибо за ответы :) учту
GTX260 ИМХО
эмм, Ghost Evg, а можно ссылочку, где 4870 разгонялся меньше? и сводную диаграммку зависимости производительности от разгона ...... к слову сказать, разгон по памяти с 3600 МГц до 4400 маленьким не назовешь ....... а GPU за гигагерц легко перевалит ....... сможет ли хоть одна нвидия даже под азотом освоить гигагерц? :)
Августовский номер журнала ДПК -- вроде есть на торрентсе. Собственно карточки идут почти на равных, но на номиналах с переменным успехом, а после разгона -- в этих же играх уверенно лидировал GTX 260.
Рабочий стол не загружается
Подобная проблема уже была поднималась на форуме, но чего то со мной не захотели общяться:(
Проблема такая рабочий стол не загружается при включении, а открываются только мои документы, просканил AVZ вот ссылка на логи http://webfile.ru/4266860
darkkrad, выполните в AVZ следующий скрипт:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteService('blbdrive');
 DeleteService('GarenaPEngine');
 DeleteFile('C:\Users\_\AppData\Local\Temp\DPC3AED.tmp');
 DeleteFile('C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteRepair(16);
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
RebootWindows(true);
end.
Выполните Стандартный скрипт N2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip.
http://webfile.ru/placed?id=4267062
спасибо пока все работает
Если все работает, то на этом все. Ничего больше не вижу.
