Конфигурация системного блока, 30.000 - 35.000 рублей
CyberDemon
2 Ноя 2008
Собираюсь покупать новый комп. Но хорошего опыта в этом нету...
Так во прошу помощи спецов.
Баланс 30000-35000(35000 эт крайний предел, лучше уложиться в 32000)
Процессор Socket 775 Intel Core 2 Duo E8500 ATX 3160/1333/6M BOX(или лучше будет взять OEM и прикупить новый кулер?)
Вот с видюхой вообще не могу определиться, выбор лежит между PCI-E 512Mb Palit Radeon HD4870 SONIC DUAL EDITION DDR5 HDMI+ HDTV+2DVI RTL(гиговой нигде нету...) или HIS Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb что лучше?
Блок питания я думаю нужен будет мощный, так как хочу внедрить в корпус много лампочек, может даже и до панельки индикаторов дойдет. Так выбираю из ATX 600W P4 FSP Epsilon FSP600-60GLN RTL 12V v2.2 24pin 120mm fan Active PFC и Thermaltake W0116 ToughPower 750W ATX (14cm Fan, Active PFC, Cable Management, 24pin) второй как то предпочтительней. Что вы посоветуете ваыбрать?
Жесткий S-ATA-II 750 GB Seagate ST3750330AS (7200, S-ATA300,32M) Barracuda 7200.11 NCQ
Материнку хочется взять помощнее что то типа такой Socket775/C Asus P5Q-E iP45 DDRII ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +1394 + RaiD
Опера DIMM DDR2 2048MBx2 PC6400 800MHz Corsair XMS2 4-4-4-12 w/DHX [TWIN2X4096-6400C4DHX] Retail
Брать буду в Иркутске. Брать наверно буду в нескольких магазинах( ДНС, Фрейм, Мир компов)
Хочется насладиться современыми играми(GTA 4, FAR CRY 2, и всё в таком темпе...)
Как вы на это смотрите?Что вы можете посоветовать?Или может брать CORE i7?Преположите более менее лучшие варианты?
С видео -- обязательно надо гиговую. 512 можно брать при ограниченном бюджете.
Блок питания -- второй предпочтительней не из-за мощности (первого тоже хватит). Второй просто тише и эффективней. 600W Thermaltake будет очень хорошо.
Мать -- хочется, так бери. От себя бы посоветовал Gigabyte GA-EP45-UD3. Она немного дешевле, но гораздо новее. Охлаждение замечательное, питание всех элементов хорошее, разгонный потенциал отличный.
Опера -- лучше DDR2 PC8500 CL5.
Процессор один из лучших. Если хочешь разгонять -- бери кулер отдельно. А нет -- то не надо. Core i7 -- замечательный процессор, но у тебя элементарно ограниченный бюджет. На более-менее приличную машину на i7 надо 40к.
Еще с корпусиной -- обязательно наличие как минимум двух вентиляторов 120мм. Спереди и сзади по одному. Обычно сразу в недорогих корпусах их нету. Не беда -- докупи отдельно. В остальном на вкус и наличие.
Много ли я потеряю если возьму 512 мегабайтную версию 4870?
До 15%. В среднем 7-8%.
Меня тянет к Асусам ))) Они тоже очень хороши )
У Асусов =)
http://www.3dnews.ru/news/anons_matrix_versii_asus_eah4870_i_eah4850/ Asus matrix - не смог найти на 1гб.
И темный рыцарь. Но горячий вохдух не выкидывается из системного блока. Хотя его можно "высосать" системными вентиляторами. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=3516363&clid=502
Ысчо раз посмарел - вроде есть сзади решетка, но выкидыватся помоему все равно не будет.........
В наличие есть
Сапфир токсик только 512 метров
Соник дуал палит 1024
Хис на 512
И обычная сапфир на 1024
Что посоветуете выбрать?
Токсик - сила (жаль 512)
Палит - если повезет с партией получите очень хорошую карту.
Хис - так я понимаю тоже стандарт? Или http://www.overclockers.ru/hardnews/31354.shtml ?
Обычный сапфир - тоже норм впринципе, выше 85 не должна брать, а если ысчо грамотное охлаждение внутри корпуса, то должна еще пару градусов скинуть
Хис только обычная версия.
Что будет лучше 512 мегабайт 4870 сапфир токсик или 1024 палит 4870 соник дуал? Стоят почти одинаково
Токсик рулит, но 512 МБ будут ограничивать производительность в тяжелых режимах. Палит - нелюблю. Но это мое мнение.
Можно ли будет с 512-ым токсиком поиграть на максе в гта 4 или фар край?
Нельзя. В ГТА4 даже на (4870Х2)х2 в кроссфайре на максе поиграть не выйдет )
ГТА4 требует мощный проц. В принципе вы можете взять стандартную сапфировскую 1Гб карту. 85градусов - это не кретично, и то это на максе. А если норм охлажднеие в корпусе, то еше ниже. Вспомним 4850 с его ~100гр. Конечно палит больше подходит, там разгон, 1Гб, 2вентеля, - но почему то душа не лежит по обшему впечатлению от мнений:(
