Конфликт железа или что?
  • Автор темы Автор темы Daiki32
Daiki32
23 Окт 2018
Всем привет.Если можете помогите с компом!!!?ТЯНЕТ ВСЕ НА УРА, ультра, высокие ,Но! В какой-то момент чаще всего на замесах и вообще когда много эффектов бывают фризы падает фпс и всё, начинает так тупить что не возможно сориентироваться вообще в какую сторону смотришь.Сам не спец, железо внутри компа вроде не плохое и не супер древнее, видюха почти новая, кстати из за этого и купил (с ней графа в разы взлетела но фризы никуда не ушли, осталось все идентично)повторюсь что не шарю в железе и хочу спросить у знатоков ,может у меня железки не дружат?Прикрепляю фото. :bsod:
Всем спасибо за раннее :)
    60.5 KB · Просмотры: 114
    34 KB · Просмотры: 50
    33.1 KB · Просмотры: 51
    40 KB · Просмотры: 50
    56.2 KB · Просмотры: 44
    63.1 KB · Просмотры: 55
Кстати интернет скоростной 300м/б
Я грешу на винчестер.Мало того,что он и под систему и под игры,так ещё и разбит на несколько частей...
ультра, высокие
Ни то что, шести...и даже восьмиядерный фикус уже слабоват для этих настроек в современных играх.
Я на ултра настройках в код и фк последние конкретно ловлю фризы, при той же карте, но при r3 1200, который в играх уделывает 8350.
Монитор у меня fhd 60 герц.
Так что, упор тута в проц....
Пока что думаем на винт и процессор. Ещё есть варианты взять попробовать не у кого живу за границей а покупать сразу по корману немного бьёт,и если все же это есть мысли какой винт и процессор лучше под моё железо?Спасибо:dada::dada:
Если деньги позволяют, то под игры взять ссд на пол тера, млц, например от того же самса...
Никакой.
Разумнее собрать на чем то актуальном, будь то интел или амд.
Так сразу заново собирать комп.Боюсь что придётся так и делать но все же надежда решить малой кровью не умерла, она умирает последней tehno015 Спасибо
И по поводу винчестера есть пожелания по модели? Спасибо:toper:
И если можно название процессора, начну с жосткого диска непоможет попробую поменять процессор.Спасибо
Ваш винчестер хорош,но у вас он поделён на 4 части,если я не ошибаюсь и на одной из них стоит система Виндовс-отсюда реальны тормоза.Оставьте его для хлама(фильмы,фото,музыка,инсталяшки),а под систему купите простейший SSD на 128-256 gB...Например такой...https://www.regard.ru/catalog/tovar281595.htm При желании можно купить для апгрейда б\у шный FX 8320(8350)
Что только не думал и блок питания и ОЗУ, систему перебивай кучу раз ничего не помогает, перегрева нет стоит куча куллеров
Если нет буду брать дороже а что делатьtehno015
