Конкурс Сила Тока. Устройство заполнения бака и подсветка рассады. Два в одном
Немного предыстории:
Есть у меня у меня участок 6 соток. Соответственно есть небольшой огород, требующий полива. Полив напрямую от летнего водопровода не осуществляется, т.к вода в водопроводе холодная. Вода подогревается (от солнца) в емкости для полива, которая периодически опустошается (самотёком) и требует заполнения. Заполнение на сегодняшний день происходит путём открывания вручную шарового крана и контроля уровня по переливу, то есть вода полилась через край - значит полная. Ну как- то это не правильно. Итак:
Система заполнения бака водой из летнего водопровода
Система состоит из:
Блок управления, обеспечивает следующие режимы работы
- Ручной – вкл/выкл клапана вне зависимости от работы таймера и датчика уровня
- От таймера- клапан включается на время заданное конденсатором, данный режим нужен при отлаживании схемы и использовании для полива кустов/деревьев.
- От Датчика- клапан работает по датчику уровня в баке, гистерезис, с имеющимся датчиком составляет 5 см.
Предполагается, что долив во время полива- маловероятен (но возможен), основное применение: заполнение бака после его полного опустошения.
- Автоматический- заполнение происходит по датчику уровня, но время заполнения ограничено.
Предполагается, что если при заполнения изначально пустого бака- датчик заполнения по каким- то причинам не сработает- то участок зальёт не сильно. Время заполнения бака 11 мин, время ограниченное конденсатором 28 мин
Часть первая
Система состоит из:
- Датчик уровня (китайский)
- клапана электромагнитного, на летнем водопроводе работает надёжно, давление в водопроводе 20 м. напряжение питания клапана 12 В
- Блока питания, от какого- то сломанного девайса на 12 В
- Блока разделения питания:
Клапан работает от 12 В, блок управления 3-6 В, в блоке помимо разделения на разные напряжения сделано:
- диодная защита от скачков напряжения
- дополнительные полумосты для снятия пульсации
- дополнительные конденсаторы для сглаживания пульсаций - Блока управления
Клапан.webp14.1 KB · Просмотры: 78 -
Датчик.webp9.5 KB · Просмотры: 89 -
плата блока управления.webp19.5 KB · Просмотры: 92 -
Корпус блока управления.webp13.2 KB · Просмотры: 94 -
Корпус блока разделения сигналов.webp10.7 KB · Просмотры: 106 -
Разводка.gif6.7 KB · Просмотры: 111 -
схема.gif5.8 KB · Просмотры: 144 -
блок питания.webp11.6 KB · Просмотры: 82
