21. Команда, с помощью которой можно быстро узнать версию установленной операционной системы.
22. Можно ли не прибегая к помощи сторонних программных средств определить, какая из работающих программ использует в данный момент интернет-соединение в операционной среде Windows 7? Если да, то как.
23. Для чего предназначена «Безопасная среда» в Kaspersky Internet Security 2010?
24. Укажите самый быстрый способ записи происходящего на мониторе в Windows 7 (не видеозапись) и название этого средства.
25. Возможна ли активация Kaspersky Internet Security 2010 кодом активации для Kaspersky Internet Security 2009 и наоборот?
Ответ: правильное крепление видео карты и расположение в слоте.Вопрос 1. При подключении монитора компьютер отключается и начинает пищать системный динамик. Что первое нужно проверить для устранения проблемы?
Ответ: COPY /B 1.txt+2.txt и любое имя файла.Вопрос 2. Какая команда DOS, используется для совмещения 2 записей в 1?
Ответ: mstscВопрос 3. Назовите команду для удаленного подключения к рабочему столу из командной строки в ОС ХР.
Ответ: Все существующие сегодня носители информации можно достаточно легко уничтожить – например, в случае ядерной катастрофы. Наиболее устойчивый к изменениям носитель информации - ДНК бактерии, следовательно, его и можно использовать для хранения данных. Разработчики из Тихоокеанской северо-западной национальной исследовательской лаборатории считают, что запись информации в ДНК бактерий кишечной палочки E. Coli или Deinococcus radiodurans, считающейся одним из самых жизнестойких микроорганизмов на нашей планете, обладает очень высокой надежностью и, возможно, будет использоваться уже в ближайшие несколько лет. Экспериментальные попытки записи были успешны.Вопрос 4. Какой способ хранения информации считается самым надежным и почему?
Ответ: Способов запуска приложения, доступных обычному пользователю, по крайней мере 11.Вопрос 5. Сколько существует способов запуска приложения на компьютере под управлением операционной системы Windows? По возможности перечислите их.
Ответ: Это означает, что на винчестере повреждена стуктура файловой системы в результате программного или аппаратного сбоя или действия вируса. Исправить можно несколькими способами: 1) восстановить таблицу, используя специальные утилиты для восстановления винчестеров (например, testdisk); 2) штатными средствами ОС заново создать раздел и отформатировать его, затем восстановить данные при помощи специализированного софта; 3) (малоэффективно, но иногда помогает) прогнать проверку поверхности при помощи программ Victoria, MHDD и других; 4) прошить винчестер исправленным firmware, скачанным с сайта производителя.Вопрос 6. Компьютер перестал загружаться. При проверке комплектующих выяснилось, что винчестер размечен файловой системой RAW. Что это значит?
Ответ: Множество существующих компьютерных сетей построено по различным принципам, зачастую напрямую друг с другом несовместимыми. Для реализации совместимости огромного числа различных сетей и стандартизации принципов межсетевого взаимодействия разработали модель OSI - модель взаимодействия открытых систем, в основе которой лежит принцип многоуровневого взаимодействия.Вопрос 7. В связи с чем и для чего был реализован принцип многоуровневой организации сетевого взаимодействия?
Ответ: Аналоговом.Вопрос 8. По интерфейсу VGA информация об изображении передается в цифровом или в аналоговом виде?
Ответ: gnomeВопрос 9. Как называется дефолтовый XWindow manager (оконная среда) в ОС Ubuntu и Mandriva?
Ответ:Вопрос 10. Какое стандартное количество полуоткрытых соединений по протоколу TCP/IP в ОС Windows XP? Почему было введено это ограничение? (к примеру в Windows 7 ограничения по количеству полуоткрытых соединений нет)
Ответ: root, или суперользователь.Вопрос 11. Как называется учетная запись администратора в UNIX-подобных системах?
Ответ: IBM System/360 (S/360) 1964г.Вопрос 12. Какая компания, в каком из своих продуктов впервые реализовала идеи и технологии виртуализации?
Ответ: ARPANet (Advanced Research Project Agency Network).Вопрос 13. Какая сеть была очень популярна в США до появления и развития полноценного Интернета?
Ответ: 1. полная эмуляция аппаратного обеспеченияВопрос 14. Перечислите известные вам виды виртуализации, а также основные достоинства и недостатки каждого из них.
Ответ: Нет.Вопрос 15. Могут ли процессоры семейства Core i7 9xx работать в двух процессорной связке?
Ответ: Да.Вопрос 16. Возможна ли совместная установка видеокарт ATI и Nvidia, для объединения усилий по обработке графики, наподобе CrossFire, SLI?
Ответ: QX9775.Вопрос 17. Укажите тот процессор Intel из перечисленных моделей: Q6600, QX6850, Q9550, QX9770, QX9775, который может работать в двухпроцессорной связке.
Ответ: Одним из наиболее действенных средств считается утилита KidoKiller от Лаборатории Касперского, но, так как вирусописатели не стоят на месте и каждый раз стремятся усовершенствовать свои вирусы - 100% действенного алгоритма удаления Kido не существует.Вопрос 18. Существует ли 100% действенный алгоритм удаления Kido?
Ответ: В UNIX-подобных операционных системах (Linux). Поскольку данные системы не получили широкого распространения, то под них написано очень мало вирусов. Кроме того, в системе Linux ни один процесс (в том числе и опасный) не запустится без разрешения админа - суперпользователя.Вопрос 19. В какой системе можно практически забыть об антивирусе и почему?
Ответ: Существует разновидность вирусов, инфицирующих загрузчик операционной системы и главную загрузочную запись (MBR). Такие вирусы называют загрузочными, или Boot-вирусами. Они способны "пережить" форматирование винчестера.Вопрос 20. Может ли вирус сохраниться на жестком диске после его форматирования штатными средствами операционных систем семейства Windows NT?
Ответ: winver (из CMD) или winver.exe (Win+R)Вопрос 21. Команда, с помощью которой можно быстро узнать версию установленной операционной системы.
Ответ: Можно. Для этого нужно нажать Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc и вызвать Диспетчер задач. Далее перейти во-вкладку "Быстродействие" -> "Монитор ресурсов" -> "Сеть".Вопрос 22. Можно ли не прибегая к помощи сторонних программных средств определить, какая из работающих программ использует в данный момент интернет-соединение в операционной среде Windows 7? Если да, то как.
Ответ: Суть технологии заключается в том, что работа с приложениями, документами или интернет-ресурсами осуществляется не в самой операционной системе, а в ограниченном виртуальном пространстве, перекрывающем доступ к ресурсам всей системы. Особенность данной технологии состоит в том, что она работает не отдельно от остальных компонентов, а во взаимодействии с ними. Если по какой-либо причине вирус получит доступ к ресурсам системы, он будет остановлен другими компонентами защиты, а именно технологией HIPS, Проактивной защитой или Файловым Антивирусом. Все это позволяет существенно повысить уровень защиты от проникновения известных и новых угроз на компьютер.Вопрос 23. Для чего предназначена «Безопасная среда» в Kaspersky Internet Security 2010?
Ответ: Problem Steps Recorder (или "черный ящик") - инструмент для записи последовательности действий. Вызывается Win+R => psr.exe => Enter.Вопрос 24. Укажите самый быстрый способ записи происходящего на мониторе в Windows 7 (не видеозапись) и название этого средства.
Ответ: Да, возможны оба варианта.Вопрос 25. Возможна ли активация Kaspersky Internet Security 2010 кодом активации для Kaspersky Internet Security 2009 и наоборот?
Вполне допускаю. Поэтому все недочеты мы обязательно выясним, возможно путем создания спец. темы или опроса.Подобное происходило тут впервые, из-за этого кое-какие моменты организации оставляли желать лучшего (но это отдельный разговор).
отвечу уклончиво: не так много, как хотелось бы.. ))) но это пилотный проект, так что ... все впереди.Огласите пожалуйста, сколько было всего участиников
это значит, что некоторые из организаторов конкурса пока не указали ПРАВИЛЬНЫЙ ответ на них. Но оценка давалась каждому ответу именно автором вопроса.что значит отстутствие ответа на вопрос?
И вам спасибо за отзывчивость и активность.Спасибо организаторам за этот конкурс.
ну хоть примерно, в десятках человекотвечу уклончиво: не так много, как хотелось бы.. ))) но это пилотный проект, так что ... все впереди.Огласите пожалуйста, сколько было всего участиников
Ну на половину может и не ответили, но, отвечая на вопросы конкурса, лично я узнал много нового о том, чего не знал раньше. Ничего, Сань, в другой раз будем лучше выступатьДа мы все лохи с вами парни.. даже на половину не ответили... Шрэк - твои бы знания, да на пользу нашему форуму.. а то, только два сообщения отправил и все и то с вопросами.
