Конструирование СВЧ-устройств, практические рекомендации
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Тема довольно сложная, поэтому я планирую разбить её на разделы и каждому разделу посвятить отдельное занятие. После каждого занятия умышленно оставлю какое-то время для ваших вопросов. Не стесняйтесь, спрашивайте сразу кому что непонятно.
Вся статья в целом, как обычно, будет доступна в моём блокноте. Все материалы предоставлены на эксклюзивной основе и ссылка на первоисточник обязательна.
Теоретические основы расчета СВЧ-цепей
Основы расчета цепей диапазона СВЧ базируются на тех же принципах, что и более низкочастотные цепи, плюс некоторые особенности, накладываемые волновой теорией распространения радиосигнала. Про расчет НЧ-цепей в рамках этой статьи я рассказывать не стану, а вот некоторые понятия из волновой теории я постараюсь рассмотреть.
Первое, о чем всегда нужно помнить конструктору, это то, что он работает с диапазоном СВЧ (300 МГц ÷ 3 ГГц), который имеет длины волн порядка 1 ÷ 10 см. При такой длине волны любой проводник на печатной плате превращается в микрополосковую линию с распределёнными параметрами ёмкости, индукивности и активного сопротивления. Подробнее об этом можно почитать в (1). Полупроводниковые приборы и их выводы тоже имеют хоть и небольшие, но достаточные чтобы их учитывать параметры ёмкости и индуктивности. Об этом можно получить справку в соответствующих даташитах.
При расчете микрополосковых линий, конструктору всегда приходится учитывать отражение радиоволны от неоднородности и/или несогласованной нагрузки. Это приводит к возникновению стоячих волн (КСВ > 1) и снижению эффективности устройства в целом. Для согласования импедансов (волновых сопротивлений) используется некоторые конструктивные приёмы - шлейфы (короткозамкнутый, разомкнутый) и волновой трансформатор, а также довольно сложный математический аппарат, который я не стану приводить в рамках данной статьи. Скажу лишь, что на данный момент существуют компьютерные программы (в создании одной из них я лично принимал участие в студенческие годы), которые с успехом решают эту проблему.
Особенностью распространения СВЧ-токов является то, что они протекают в поверхностном слое проводника (скин-эффект), а магнитная составляющая поля - по всему объёму диэлектрика волновода. Посему золочение и применение дорогостоящих материалов не роскошь, а необходимость. Не нужно также забывать о защите от коррозии и температурных деформациях.
Ну немного ошибся Николай 1м ÷ 10 см м забыл поставить.
Да вряд ли. Тогда это получается не СВЧ, а ВЧ или дециметровый диапазон. Для него волноводы не применяются.
    43 KB · Просмотры: 7,651
Это да.
В данном случае речь пойдет о сантиметровом диапазоне 1-10 мс (3-30 ГГц)
Элементная база СВЧ-устройств
Между первой и второй перерывчик небольшой (речь о темах занятий ;)). Едем дальше.
Из вышесказанного понятно, что элементная база тоже будет радикально отличаться от более низкочастотных своих собратьев. В качестве "проводов" теперь будут выступать волноводы, в качестве конденсаторов и резисторов - SMD-элементы, в качестве катушек индуктивности - МПЛ, а транзисторы, диоды и другие полупроводники "оденутся" в экзотические корпуса, "украшенные" позолотой.
  • Волноводы бывают трубчатые (прямоугольной формы в поперечном сечении), коаксиальные и на основе МПЛ. Подробнее о них и их расчетах можно почитать в (2).
  • SMD-радиоэлементы - это безвыводные радиодетали, предназначенные для пайки непосредственно на контактные площадки, выполненные на дорожках печатной платы (ПП). По стандартному размеру корпусов различают 0402, 0603, 0805 и др. Подробней прочитать можно в (3).
  • Катушки индуктивности могут иметь самую разнообразную геометрию: "змейкой", концентрических квадратов (прямоугольников), в виде нормированной по ширине дорожки ПП. Все они формируются из токопроводного покрытия ПП, но встечаются и SMD-индуктивности.
  • В качестве фильтров теперь выступают встречно-штыревые преобразователи (ВШП), внешне напоминающие две расчески, вставленные друг в друга зубьями. Выполняются они, чаще всего, из проводников ПП, но встречаются и в выделенном исполнении.
  • Антенны бывают рупорного и щелевого типа в зависимости от их назначения. В качестве рефлектора используется "тарелка", выполненная из радиоотражающего вещества. Иногда применяются антенны, выполненные на основе МПЛ.
  • Корпуса транзисторов напоминают "вертолётики" разных размеров. Их выводы позолочены, а корпуса либо керамические, либо заливка эпоксидным компаундом. Диоды, чаще всего, имеют керамические корпуса в виде цилиндров с позолоченными торцевыми выводами.
  • В радиопередающем оборудовании диапазона СВЧ частенько применяются радиолампы - магнетроны. Это особый вид радиолапм, который способен генерировать большие мощности при сравнительно небольших габаритах. Единственный их недостаток - непостоянство генерируемой частоты со временем и разогревом.
Существует еще целый ряд радиоэлементов узконаправленного назначения, с которым вы навряд-ли столкнётесь в повседневной жизни.
P.s. Достойных внимания иллюстраций в И-нете не нашел. Картинки дам позже в своём блокноте.
Дополнение к предудущему разделу
Статья в блокноте пополнилась тремя рисунками, которые я выложу и тут.
Схемотехника и принципы конструирования
В отличие от традиционного подхода в создании электронного устройства, когда вначале создаётся принципиальная схема, затем подбираются компоненты, делается их размещение и трассировка ПП, работа конструктора СВЧ-устройств начинается с подбора компонентов. При всём их разнообразии необходимо найти такие транзисторы, диоды, лампы и пр., которые бы соответствовали требуемым мощностям, частотным свойствам, размерам и их удавалось легко согласовать друг с другом. Дело это весьма непростое. На помощь приходят электронные каталоги с поиском и подбором по заданным параметрам. Далее начинается рутинная работа по построению согласующих цепей. За основу принимается входной/выходной импеданс прибора и начинается наращивание радиоэлементов для компенсации емкостной или индуктивной составляющей и согласования волнового сопротивления. Работу значительно упрощают специальные программы для расчета СВЧ-цепей, такие как Agilent Genesys Filter Synthesis Tools, Microwave Office, CST STUDIO SUITE и её компоненты. Параллельно с синтезом схемы можно приступать к конструированию самого устройства: антенны, волноводов, ПП, деталей корпуса, цепей электропитания. Это итерационный процесс, при каждом повторении которого всё больше и больше уточняются элементы конструкции. Затем начинается моделирование. Вышеперечисленные программные комплексы позволяют это сделать на компьютере, но практика всегда вносит свои коррективы.
После создания опытного образца переходим к его испытаниям, в ходе которых выявляется соответствие техническому заданию (ТЗ), предельные режимы работы, устойчивость к климатическим воздействиям, помехозащищенность и электромагнитная совместимость, механическая прочность и некоторые другие.
Если массовый выпуск устройств не планируется, то на этом можно и остановиться. Если же планируется массовое производство, то необходимо подготовить всю производственную документацию (чертежи, технологические карты), разработать методы настройки и контроля.
Ебстественно!
Какие могут быть взяты деньги с начинающих конструкторов? ;)
