Конструкция комнатной FM антенны. Нужны советы
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Доброго времени суток! Прием радио FM 88-108 МГц у меня в квартире был всегда не очень, если ловит, то только у окна на кухне или на балконе. А сейчас купил конвертер УКВ-FM(65-73МГц в 88-108МГц) для УРАЛ-АВТО-2 что бы тот работал в европейском диапазоне FM. Ловит он только на балконе, и то, чуть сдвинул антенну и волна ушла.
Гугл показывает только ТВ антенны. Рамочные, зигзаг, Волновой канал и т.д. Про FM антенны мало чего написано.
Возник вопрос, какую комнатную антенну для FM диапазона лучше сделать? Родная телескопическая на приемнике плохо, очень плохо ловит.
Хотелось бы простое в изготовление и не грамоздкое, что бы на подоконник поставил, а приемник где-то на столе по кабелю волну ловит. Смотрю в сторону рамочных антенн, или зигзага или четвертьволнового симметричного вибратора.
Что же сделать? А самое главное как? В смысле какие размеры брать? Помогите пожалуйста с расчетами!!! Заранее спасибо!!!!:tehnari_ru_942:
я просто подключал между радиоприемником и комнатной тв антенной(телескопическая, шла в комплекте с тв самсунг) усилитель для тв сигнала, типа SWA (номер не помню, давно это было).
такая конструкция брала все радиостанции fm диапазона что были на тот момент в республике Калмыкия)))
без этой конструкции приема не было вообще.
Возник вопрос, какую комнатную антенну для FM диапазона лучше сделать? ... Смотрю в сторону рамочных антенн, или зигзага или четвертьволнового симметричного вибратора.
Самый лучший усилитель это антенна! Вот такую рамочную попробуйте
    60.7 KB · Просмотры: 42,747
У меня просто двухметровый провод подвешен к потолку вдоль стены, ловит отлично:D
Все правильно FM, это и есть УКВ начальный диапазон, частотная модуляция, а телевизионных антенн и усилителей в Инете полно ... :)
А какая лучше всего принимает сигнал на Ваш взгляд? Как я уже говорил выше, нужна комнатная и всенаправленная. И для кого диапазона ТВ-каналов расчет размеров вести? Для диапазона ДМВ или МВ?
Усилить для для радио спаял на одном транзисторе, без него родная телескопическая антенна в приемнике вообще брала 1 станцию-Радио России. :D
...нужна комнатная и всенаправленная.
Лучше наружную и направленную ( или слабонаправленную, типа полуволнового диполя)
Расчёт вести для частоты 88...108МГц
Дома наружную не сделаешь, это надо на крышу лезть, а кабель спускать с 5 до 3 этажа себе дороже и неудобно. Да и заводить его(кабель) как-то надо, у меня даже отверстий в окне нет. С балкона та же проблема, кабель не завести в квартиру... :( скорее всего сделаю на подоконник тройной квадрат.
Это для гаража себе хочу сделать на крышу наружную Волновой канал либо квадрат на 3-5 элементов.
А вообще, что лучше по усилению и качеству приема? Волновой канал или квадрат с n-элементами?
P.S. благодарю за книжку :)
А просверлить в оконной раме отверстие... нет?
Тройной квадрат слишком узкополосен
Для радио без разницы
Нет, сверлить пластиковую раму я не хочу... Потому что потом ее ничем не заткнешь в случае чего, да и зимой как-то не очень приятно от туда будет дуть. Даже если герметиком замазать, то потом раму все равно не восстановишь.
я сам против сверления рамы но почему такой вариант не устраивает?
я бы стену там где мне надо просверлил, чем пластиковую раму сверлить
Купи активную автомобильную антенну, которую крепят на лобовое стекло. Можно будет увеличить длину диполя до полноразмерного, расчитанного на ФМ диапазон.
А как на счет зигзага?
я сам против свержения рамы но почему такой вариант не устраивает?
Дом не кирпичный, стенку ооочень долго сверлить. Да и перфоратора нет. Если так и делать, то для телевизора, если ловить эфирное ТВ(кстати, в скором времени планирую сделать антенну для ТВ, что бы с балкона ловить)
Даже для телескопической на приемнике значительно усилил сигнал, но в здании почти не ловит, только на балконе. Для этого хочу сделать антенну на подоконник, что бы усилить сигнал за счет антенны, а потом через усилитель.
Да.. Посчитал я.. почти 70см сторона зигзага... Лучше всего на окно, наверное, сделать вертикальный штырь 3 метра? Как на автомобилях. Когда-то на москвиче412, откуда и взят приемник урал-авто-2, именно такой длинный штырь стоял и приемник ловил хорошо только с длинным штырем.
Ну 3 метра(длина волны) я переборщил, у меня высоты потолков не хватит! А вот на 1/2 волны как раз. Это примерно 1,5 метра должен быть штырь, правильно я считаю?
Считаете правильно... но, полуволновой штырь сложнее согласовывать с кабелем (подробностей не помню), и вообще, комнатная антенна это суррогатная антенна и заморачиваться с ней нет никакого смысла (ИМХО)
А отдельный антенный вход в приемнике есть ?... :)
Есть, даже два. Один для автомобильной антенны(когда приемник работает в режиме авто), а второй сбоку приемника, так понимаю для выносной.
Вот как раз к этому выходу я подключил конвертер для того что бы приемник принимал расширенный диапазон УКВ.
Опишу, как я подключал конвертер:
От телескопической антенны приемника я отпаял провод, идущий к блоку УКВ, а на его место припаял провод, который идет к антенному усилителю, откуда поступает на вход конвертера. После этого выход конвертера подключается к входному гнезду для антенны на приемнике.
Ну структурно в приемнике все располагается так(нарисовал как смог):
Есть у меня видеодемонстрация работы. Вот так вот он работает на балконе. В квартире вообще не ловит.
В этой желтой коробочке расположились УВЧ, конвертер и Крона.
