консультация
Евгений-2
16 Фев 2007
НЕ пойму? Может быть сбил настройки фото на мобильнике самсунг или это глюки почему-то не могу настроить цвет фон ,все расплывчато и не дает естественных цветов, резкости, контраста ни на фото ни на камере если у кого нибудь случалось подскажите как правильно настраивать может чего нибудь не правильно делаю или это приговор? с уважением Евгений можно на мылоBOCMAN-2000@mail.ru
Не могу настроить фото и камеру на мобильнике самсунг работал нормально сейчас не могу понять сбил или глюки? настройки не реагируют или может быть чего то не так делаю с уважением Евгений
ждите Doktor-а ,.. он в мобилах силён.. может софтяру поменять подскажет...
на мыло послал код ;)
проблема с SP3
почему не ставятся sims 2 для SP2 и Vistы на SP3? как эт исправить? Он пишет ошибка в данных(CRC)
Помоему ошибка CRC связана с диском cd(dvd) а не системой.
не. с диском все норм. на другие ставится
Мне кажется что тут СП3 непричем .На диск, помимо данных, записывается избыточная информация для восстановления и контрольная сумма (CRC), по которой определяется правильность считанных данных. Если проверка не проходит - значит, данные не могут быть считаны правильно и восстановлены по причине повреждения носителя или устройства чтения, и выдается ошибка.А ставится,ты пишеш на другие системы или компы друзей?
у меня была vista,Sp2 и все было без проблем.
Возможно за это время повредился диск или поизносился привод,попробуйте сделать копию игры на другом компе и потом установить
спасибо) попробую). самое обидное , что у всех друзей ставится у кого сп2 и мой привод все читает. система сначала устанавливает и где то посередине ошибку выдает
Vista sp2? Неужто уже есть? Первый раз слышу.
А еще проблема с загрязнением привода или лазера вероятны!
Попробуй, как вариант, сделать образ диска Алкоголем или Daemon и установить игру с образа.При записи образа выставь параметр (пропускать ошибки чтения)
там запятая:D
Добавлено 12.15.2008 18:12:35:
често я daemon пользоваться не умею
Глянь:
Создание образа диска
Так как DAEMON Tools Lite сам не создает образы дисков, для этого необходимо использование программного обеспечения третьей стороны. Рекомендуем использовать DAEMON Tools Pro, но, конечно, DAEMON Tools Lite может использовать образы, созданные другими программами: Alcohol 120% (©Alcohol Soft), BlindWrite (©VSO-Software) и для CD/DVD без защиты от копирования - Nero (©Nero AG) или любое другое программное обеспечение, которое может создавать образы CD/DVD.
Про создании на
Создание образа диска Алкоголем:
http://www.izcity.com/data/soft/article1541.htm
Большое спасибо)))
Переустановите, пожалуйста, WindowsInstaller. Когда у меня была такая проблема, я мог установить 2 из 10 программ. В остальных была ошибка CRC. Оказался испорчен установщик. Но это касается тех установок, которые вызываются файлом *.msi. Для остальных - попробуйте отключить антивирус.
