Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
А до проблемы спикер издавал какие то звуки, ну раньше как то пищал или с самого начала не пищал.
Что там с встроенной видеокартой, некоторые мамки их имеют, у вашей матери есть или нет?
Некоторые мамки имеют всторенную в материнку видеокарту, сзади компьютера посмотрите есть ли разъемы в которые можно вставить монитор.
Если есть то значит есть встроенная видеокарта, тогда вставляем в нее кабель от монитора и пробуем стартовать.
На счет звуков спикера, в том то и дело что плохо что раньше был звук, а сейчас нет.
По звуковым вариациям можно определить что может не работать в компе.
вобщем так-
инно3д в слоте а видеокарта скорее в материнке- есть там квадратная плата н-видео
только вставил батарейку- компьютер пискнул коротко но не загрузился
монитор вставляется в инно3д- так написано на плате которая вставляется в материнку
на самой материнке есть плата н-видео это наверное и есть видео карта
сейчас пробовал при загрузке нажимал клавишу делит ничего нет
только короткий писк
как зайти в биос?
вынимал и внимал -ничего
когда включаю компьтер - все три лампочки на клавиатуре загораются а потом тут-же тухнут значит работает
только потом nat lock на клавиатуре не загорается
Ребята, я собирал такой девайс, который работает через разъём привода, sata интерфейс. Подключал seagate, он включается и сразу отключается, и там всё время, будто пульсирует. За правильность распиновки и попадание контактов отвечаю, тем более проверял через внешний бокс для дисков, та же фигня(((((
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
