Короб для динамической головки
столкнулся с проблемой, мультиметр мерит только десятые вольта. а мне надо сотые
С учетом погрешности обычного мультиметра, вряд ли еще один знак после запятой сделает погоду!
при замерах, напряжение появляется при 19kHz 0.1 и все, а при 120 Гц 0.0 и все как замерять не получается, и при колибровке надо напряжение 0.01 у меня не замеряет. делал по этому пособию так сказать
    78.6 KB · Просмотры: 73
не измеряет,он переменное только 500 и 200 вольт
можно ли так подключить? Автомобильный усилитель, работает от компьютерного блока питания
    5.2 KB · Просмотры: 596
Импульсные диоды высокочастотные используй в качестве моста для выпрямления и измеряй. Потом результат разделишь на 1.41 и всё.
Значит нежелательно - плечи усилителя будут нагрузку разную нести. А диод высокочастотный найти легко, если есть старые платы под рукой от советских телевизоров. Да и не только. Они зачастую имеют стеклянные корпуса. Чувствительные. Поэтому и напряжение в сотые вольта могут выровнять. Почему делить на 1.41 полученные измерения - во столько раз переменный ток увеличивается после его выравнивания.
