Короткое замыкание в системном блоке
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Вчера уловил неприятный запах, типа гари или жженой пластмассы, видимого задымления не обнаружил, да и изменения в стабильности работы в системе мною замечено не было. Списал все на работу стройки, которая проходит неподалеку. Но млин сегодня при включении системы запах гари появился вновь, при внимательном осмотре системника, в целях выявления источника проблемы я обнаружил причину!!! С одного из USB расположенного на задней панели уже млин валил дым и (я вначале почитал что кажется с просонья)было заметно пламя =( . Системник вырубил и начал искать причину. Она нашлась достаточно быстро может у кого такое уже и было, но я вспомнил где-то неделю назад я вытащил флешку вместе с сердцевиной от USB пластмасску с 4мя жалами внутри. Пластмасску я поставил обратно, но как выяснилось одно жало не попало в паз и загнулось, попав на внешнюю металлическую сторону USB. Пластмассу(оплавлена на половину) я конечно же удалил жало тоже выпрямил, для избежания замыкания контактов. Хотелось бы узнать этого достаточно для избежания рецедива возникновения ситуации или безопаснее удалить весь USB слот(он интегрированный на матери) и как это лучше сделать, спасибо!
p/s и какое напряжение на USB?!! не думал что его достаточно для возникновения пламени
важно не напряжение, а сила тока
5 вольт
5 вольт
млин и неужели это могло привести к возгоранию пластмассы =( а сила тока там какая?!!
даже 5 В при замыкании приводит к этому
+ Может полететь Мать
Если материнка современная или старая, но качественная, то каждый порт USB или группа портов USB запитывается от шины +5В через предохранитель. И в случае короткого замыкания в нагрузке этот предохранитель перегорает, тем самым спасая контроллер питания USBпорта(ов). Если предохранитель установлен на каждый порт, то он расчитан на ток 0.5А, при превышении этого тока - он перегорает. Если предохранитель по питанию один, например на 2 USB порта, то он соответственно рассчитан на ток 1А.
Питание USB порта может быть осуществлено как через контроллер материнской платы(в таком случае USB порт будет работать только при включеном системнике), так и непосредственно с дежурного напряжения +5В блока питания. Это напряжение появляется как только вы включили сам блок питания. На всех современных материнках есть перемычки, позволяющие выбирать режим питания USB порта. Сделано это для того, чтобы можно было запитать USB устройство, когда компьютер выключен.
Так вот, ближе к теме. Если в цепи питания USB порта нет предохранителя, то в случае замыкания - вполне возможен нагрев места замыкания. Но, в большинстве случаев быстрее перегорает контроллер питания, чем можно увидеть следы горения. Если же даже пошел дым, то скорее всего USB был запитан от шины блока питания, которая обычно расчитана на ток 2-5А.
Так что - в данном случае лучше всего просто пинцетом удалить из поврежденного USB разъема все контакты и не использовать его(естественно при выключенном компьютере из сети 220В, обязательно отключить шнур питания от системника). Кстати - это очень большое везение, что после замыкания в USB-порте мать и блок питания остались живы.
Если же нужно большое кол-во USB портов, то проще всего купить PCI коннектор с 4-мью USB портами. Ну, а на будущее - соблюдать меры предосторожности при работе с USB-портами.
Отпечаток пальца
у меня ноут на нем есть такая фиговина для отпечатка пальца но как сделать что бы он включался по отпечатку пальца незнаю!!!!!подскажите как его включить?
oristotel,
А марку ноута мы должны по рисунку на вашей ладони угадать?
oristotel, [FONT=Verdana,Arial,Helvetica]На ноутбуке предустановлены Microsoft Works и Microsoft Office Home 2007 (60-дневная пробная версия). Также есть Symantec Norton Internet Security 2008 (ограниченная по времени лицензия), обеспечивающий дополнительную защиту от вирусов, троянских и других вредоносных программ. Естественно, HP включила набор собственных утилит, с помощью одной из которых вы можете создать CD/DVD диски для восстановления заводской системы. ПО для работы со сканером отпечатков пальцев и для работы функции QuickPlay (воспроизведение DVD, фото, видео и музыки) также входит в образ.
по простому это так - драйвера для работы с определителем отпечатка поставьте и следуйте рекомендациям по установке и работе с этой программой ,( диск прилагается в комплектации к ноуту )
[/FONT]
А если палец отрежится и потеряится...
Всё ясно но есть одно но!!!! я ноут с рук брал и диск мне не дали!!! что теперь мне никак отпечаток не влючить???((((
Это к тому что зачем оно нужно ? что то неправельно зделаете и потом появится тема как разблокировать ноут от отпечатка пальца .
С сайта производителя скачать.
Модель ноутбука какая?
hp centrino!! - это не то
Модель написана снизу ноутбука на наклейке HP [дальше текст], вот это вот надо.
Как узнать модель ноутбука
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Советы будут такими же как если пользователь забыл пароль от Винды.
ну я так понял у меня ноут hp centrino модель системы nc6400
Gopashnik, да мне не только отпечаток нужен у меня и другие клавиши помимо клавы неработают!(((
2611199_, естественно!!! на нем и до меня не раз винт сносили!!!! ноуту год!
A-Lexx, он почемуто не проходит по этой ссылке ошибку выдаёт!
