Корпус для 4ГДШ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Схема.
Спасибо большое, Валерий!!
Благодаря Taper, я после праздников(если получится) начну делать. Если кому-то тоже нужно будет, то внутренние размеры открытого ящика(ОЯ) 180х180х180
Спасибо всем за помощь!
такие же габариты и на 3ГД-45
ПС- При ваших р-рах будет сильная неравномерность на СЧ и низов практически не будет. ОЯ любят большую площадь и смещение дина от оси симметрии отражателя.
Что предложете?
Головки громкоговорителей широкополосные
ЗГД-38Е (5ГДШ-1), ЗГД-40 (5ГДШ-2), ЗГД-42 (5ГДШ-3), ЗГД-45 (5ГДШ-4) имеют практически одинаковую конструкцию.
Как вариант:
Конструкции громкоговорителей
На картинках: верхний дин - ВЧ, типа 3ГД-31, можно заменить на 2ГД-36, они парой шли с 3ГД-45 и др. в старых телевизорах.
Алексей Шалин:
"Берёте экран 1,2 м х 0,5 м и сажаете на него пару (две пары) таких головок. Получаете отличную открытую АС, где высокая добротность будет только плюс.
Существуют 5ГДШ-4 с резонансом 65 гц. Их не так уж мало. Я когда-то из сорока штук отобрал четыре пары с таким резонансом. Вот и вы найдите такие - бас будет лучше.
О доработках. Нужно просто аккуратно убрать пылезащитный колпачок, снять лишний клей с места, где он был приклеен и пропитать воротник (не гофр!) герленом. Всё!
Каждый динамик требует своего частного подхода, 5ГДШ-4 не исключение. Ему показаны только открытые системы."
Александр Бокарев:
"...опробуйте через индуктивность на 0,47 мгн их послушать, подсоедините к ним 2гд-36 через 0,5--1 мкф..."
Вообще, в сети эти дины много обсуждались.
    44.4 KB · Просмотры: 2,903
    30.5 KB · Просмотры: 3,253
    33.4 KB · Просмотры: 2,878
точно кубики 180х180х180, для ОЯ, ни как не годятся, ОЯ любит широкую переднюю панель, jank5 привёл яркий пример, не большая глубина но большая передняя панель
блин. Если склеить дсп будет нормально? А то у меня полосы шириной 180мм. Не будет боков после склейки?
Лист стекла на ровной прочной поверхности
на него упаковочный полиэтилен без складок
сверху склеиваемые куски ДСП
зафиксировать
в зазор между кусками ДСП клей
ждать.
Или пройтись по соседям - у кого-то обязательно есть ненужный старый стол/шкаф/диван.
У меня есть приспосорбление для торцевой склейки. Но просто не знаю, дсп тоже держиться?? Отец говорит, что так держаться не будет. Говорит нужно в ДСП(оба куска врезать планку дереянную(чтобы не расклеилось) и точгда уже с клеем ПВА на то самое приспособление.
это называется шпонка, правильно говорит, можно и не в дсп можно сверху наклеить поперёк швов естестна
Asco, спасибо!
Оффтоп а для китай-альпхарда с д диф. 7см и подвесом из пены лучше будет зя ,или фи?На слух 100-14000 гц
лучше фи
Ещё вопрос. А если из этих китайских динамиков сделать пищалки, получится?? Точнее использовать их в качестве пищалок можно?? А то подумал, что можно так сделать. Но вот при подключении динамиков сумарная мощность увеличится. Думаю для китайского усилителя, это плохо?
как высокочастотник?
вряд ли...
у них высоких частот нету, либо одни помехи там.
5гдш и так высокие хорошо отыгрывает, те дины тока испортят все.
http://dusty-attic.narod.ru/Dinamik.htm
3ГД-38Е 5ГДШ-1-4 80-12500
3ГД-40 5ГДШ-2-4 80-12500
3ГД-42 5ГДШ-3-8 100-12500
3ГД-45 5ГДШ-4-4 80-16000
Так что поддержка по ВЧ нужна. В качестве ВЧ-динов лучше использовать ВЧ-дины.
Усилитель может отдать в акустику ровно столько, сколько может. Если усь 10 ватт нагружен на АС 30 ватт - это толко хорошо и для АС, и для звука.
А вот 30 ватт с уся в АС 10 ватт - это уже кака.
