Корпус для динамика
  • Автор темы Автор темы Marsel)
А где взять стеклоткань?
Я бы с радостью сделал из стеклоткани , но это уже серьезные траты , значит надо купить нормальные колонки :) а мне так для динамиков от радио диаметром 7см
Можно из двп+фанеры (но опять придется с бубном плясать) можно из плекса (оргстекла) в кипятке по варив - гнется хорошо (и снова танцы с бубном) :) хотя из двп и фанеры можно достойные корпуса сделать, правда мороки больше... можно попробовать обычной тканью и каким нибудь твердым(после высыхания) лаком/клеем заменить стеклоткань+эпоксидка... но это надо эксперементировать.. :)
Понятно , я кстати купил радиоконструктор сборка тда2030 и там сказано что питание однополярное ну и поет у меня от просто 12в хорошо:)
Думаю надо попробывать из оргстекла
может всё же ты путаешь с TDA2003? :)
ЗЫ
Попробуй из двп/фонеры, а потом сверху за декоррируешь (например шпаклевкой, и закрасишь) :)
Нет , я правдо говорю набор на нем даже типо гост печать типо качественно тда2030
ну я тебе просто говорю что 2030 только на двухполярке прилично играет, на одном она в двое теряет мощность и прибавляет шумов. :) ну да ладно, так что ты решил с материалом?
Оргстекло наверно:) посоветуй мне какуюнибудь компьютерную колонку ну пищалка только чтобы 12в , я хочу корпус переставить в самодельный
m.market.yandex.ru/model.xml?hid=91107&modelid=7755058&clid=502 что скажете насчет каких колонок ? Может их на руль поставить, но работают они от юизби ,а там 5в вроде , если я совмещу 2 аккумулятора от телефона ? Работать будет
ищем заводские модели, выбираем понравившуюся, дальше 2 варианта,их уже советовали, делать корпус из "слоёнки" (стеклоткань, либо можно просто ткань использовать,укладывается в форму и пропитывается эпоксидной смолой, делать надо не меньше 5 слоёв).
Второй вариант пена, строительная монтажная пена заливается в форму, гасится водой, ну а дальше вырезается под динамики места, всё это обшивается
    48.3 KB · Просмотры: 413
ещё можно взять сумку для CD, твёрдую и засунуть всё туда, многие так делали
    27.7 KB · Просмотры: 975
    20.5 KB · Просмотры: 536
    24.2 KB · Просмотры: 115
    29.1 KB · Просмотры: 102
первая картинк там индикатор заряда помоему не самодельный , прикольно , буду из стеклоткани делать
1. Делается каркас из деревянных брусков.
2. Заливается монтажной пеной.
3. Излишки пены после высыхания убираются.
4. Вся пена проходится наждачко на убывание.
5. Покрывается стекловолокном на 2-3 слоя, будет вполне достаточно.
6. Шпаклюестя и потом красится, если обтягивать тканью, шпакливать не надо.
Смола у нас стоит 7$ за банку 500 млг, это самая хорошая. А стекло волокно от 1$ все зависит от плотности. Весь вопрос тебе встанет, если подойти с головой максимум в 15$(пена, стекловолокно, смола, брус деревянный, саморезы)
мне кажется, что с белой фиговинкой, которая стоит на велике, можно делать любой корпус, разницы не будет:)
п.с. это лично мое мнение, если автору темы оно не понравится, то я его попрошу не комментировать мое мнение и обзывать меня
