Корпус для усилителя (УНЧ 50-8)
  • Автор темы Автор темы vetaal
vetaal
Хочу творить =))
18 Фев 2011
НУ вот наконец подходит дело с корпусу, не без усилий и проблем усилители были сняты с колонок радиотехника s-70(переделаны, изменены) Огромное спасибо Тимуру за помощь в этом деле(DTS). Ну так вот имеем мы сейчас детали вот в таком виде. На радиаторы будут установлены оконечники.
тут он виден
Вот на первый раз остановился вот в таком расположении деталей в корпусе(сразу оговорюсь это первый мой такой проэкт, так что если что не так подправьте).
Вот набросал примерную схему
(За качество извиняюсь).
НУ собственно пока что все. Хочу что бы вы люди более опытные подсказали как более удачно расположить детали, при том что по форме решился на квадратную или прямоугольную(но не очень вытянутую) и как более грамотно развести провода. И какие использовать(диаметр и т.д) НА сигнал планирую поставить микрофонный кабель.
А когда разберемся с расстановкой и разводкой будем думать по материалам (какой металл использовать), как собрать сам корпус, ну и конечно же как его сделать симпатичным(очень рассчитываю на вашу помощь). :) А то насмотревшись на варианты корпусов самодельных :tehnari_ru_998: очень захотелось сделать что то хорошее и красивое, а не просто упаковать детали в коробку.
А да еще чуть не забыл! Нужно подключить реле(или еще что то) что бы при выключении усилителя, музыка(звук) из колонок пропадали сразу же после нажатия кнопки выключения(сейчас при нажатии кнопки из колонок слышна музыка в течении3-7 секунд с ухудшением звучания.
Реле есть те которые стояли изначально в этом усилителе.
Или может что то другое посоветуйте сделать.
И предохранители, сейчас предохранитель используется как он и был изначально, оставить так? Или Делать что то другое.
Хотелось бы начать с выключения.(нажал кнопку выкл. и музыка выключилась). Как такое сделать?
отдельный выключатель на динамик(сначало его выключить,а потом усилитель)
Ну хочется сделать все в корпусе усилителя. Тоесть сделать 2 кнопки выключения? 1-ну на питание усилителя вкл/выкл, а вторую подключить к выходам на колонки так?
Да,все правельно:tehnari_ru_182:
А что по предохранителям?
оставь так как есть:tehnari_ru_867:
Только хочу разъем для питание заменить на 3-х штырьковый(в бп компьютерном используются такие.)
чтобы колонки отключались сразу(звук пропадал после выключения усилка)нужно использовать схему защиты АС с задержкой подключения.
вот здесь есть схема и в описании если пройдешь по теме там всё расписано
http://www.tehnari.ru/f186/t43057/
а по поводу размещения внутри корпуса,через несколько минут выложу оптимальный вариант размещения комплектующих:)
ВОТ мой вариант размещения
    76.5 KB · Просмотры: 1,581
Хочу еще на лицевую панель вывести дорожку из 10 ( примерно) светодиодов и что бы они от уровня громкости загорались. (что то вроде стандартной схему которая на лице с-70, только оформить по лучше и на усилитель такую штуку хочу). На каждый канал свою.
Поставь LM3915.
Вот такая есть.
    41.9 KB · Просмотры: 483
О как раз 10 штук) А по цене она не сильно дорого обойдется?
И можно ли выставить что бы светодиоды загорались от определенной мощности (пример, 1-вый 2 ватта 2-рой 5ватт и т.д), возможно такое сделать?
50 рублей микросхема? (норм).
