Корпус для усилителя
Можно ли сделать две крышки для обмотки и закрепить их с каждой стороны транса за отмеченные держатели или нужно все-таки делать короб под весь транс целиком?
У меня такой же.
Не нужно экранировать, помех от него нет.
У меня такой же.
А если выходные кабели очень близко? Просто всилу малых размеров корпуса крепежка для входных и выходных кабелей будет почти вплотную с трансом стоять
Выходные не так страшно, главное чтоб не входные.
Ето конешно от балды. А что если в силикон добавить епоксидки?=)
делам просечкеу из полдюймовой трубки и рубаем сколько угодно хоть из линолеума хоть из другого плотного материала
через трамвайные линии в местах перезда автотранспорта используют резиновые листы-------кинул в богажник и уехал))))))))))))и делай с ней что душе пожелает!резина мягкая-пористая
В том-то и дело, что мне нужно белая резина. Дизайн штука капризная :D
труба полипропиленовая не пойдёт? называется ппрс набери в поиске глянь
покупаешь силиконовую шлангу(она прозрачная)заливаешь белым силиконовым герметиком,оставляешь на сутки-двое(только маленькими кусочками по 2-3см иначе очень долго будет застывать,непременно нужен доступ воздуха,но герметик имеет неприятный запах уксусной кислоты,так что лучше оставить на балконе или если частный сектор где-то в сарайчике)после затвердевания режим по размеру,притираем если нужно,есть несколько корпусов с такими (подобными )ножками,но с прозрачным герметиком у меня на работе(делал кто-то ещё до меня)
Чистил зубы и увидел гениальное решение проблемы :D Крышки от тюбиков зубной пасты. Поставлю на болты и шляпки залью герметиком чтоб видно не было, а заодно и сцепление хорошее с поверхностью получится)
в общем не такое оно и гениальное,скорее оно ново для тебя:)
