Корпус из мазербордов!
  • Автор темы Автор темы GLYK
а как это сделать?
Для этого существую специальные программы навроде Partition Magic Без должного опыта ими лучше не пользоваться воизбежание потери информации со всего диска.
Если есть возможность то обратитесь к кому нибудь за помощью.
Удалить D и увеличить после этого С . Потом создать D
А зачем удалять D? Можно просто уменьшить диск D, а потом оставшееся место приклеить к диску С. Только уменьшать D нужно с перемещением данных в конец диска.
Да, это кому как проще
Тут походу большинству проще полностью форматнуть все диски и заново всё установить :( Лень заниматься другими программами ... Расширять свой кругозор и опыт.
Это точно :) Это полгода объяснять надо, что значит : Можно просто уменьшить диск D, а потом оставшееся место приклеить к диску С. Только уменьшать D нужно с перемещением данных в конец диска.
И кто это будет делать? Все-равно дня через два-три, после всяких объяснений, так в большинстве и напишут, что переустановили ...
interesnovse-, это будут делать те, которые хотят
А не те, которым лишь бы все форматировать, потому, что большего не умеют.
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:10 ----------
А если на диске D данные есть...Тоже отформатируете, потому как это легче?
чайник, Вы то куда пропали?
спасибо за советы. и все-таки почему на диске С свободного места не 75%, а 25 % (см. выше проблему
чайник, сейчас помогу.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
чайник, скачайте эту утилиту:
SizeExplorer Pro 4.2
Профессиональная версия программы, которая показывает, сколько места занимает каждая папка на диске. SizeExplorer поможет вам точно узнать, куда исчезает свободное место на винчестере. Помимо этого в программе имеется немало утилит для управления дисковым пространством: графическими диаграммами, полными списками файлов, статистикой о том, где какой файл находится, покажет список файлов, размер которых равен нулю. Все полученные данные можно экспортировать в Excel или текстовый файл. В конечном итоге SizeExplorer может подсказать вам, какие файлы можно удалить, чтобы освободить место, и как распределено дисковое пространство на жестких и сетевых дисках.
Есть еще одна - самая маленькая - TreeSize
чайник,50% у вас в неразмеченной области ,посмотреть можете так ,- пуск - панель управления - администрирование - управление компьютером - управление дисками - черным цветом что отмечено - неразмеченная область - если так ,соеденить можно прогой partition magic
Да ну люди, ну как же в неразмеченной области, если в процентах говорят свободное место. Есть диск С. И на нем занято пространства на 79 Гб. Причем неразмеченная область?
чайник,
Пуск-Далее кликаем по "Мой компьютер" правой кнопкой мышки. Выбираем "Управление"-"Управление дисками" и делаем принтскрин (фотографию содержимого этого "управления дисками) и выкладываем здесь на форуме.
на 1 странице (табличка правда вся сместилась и наверно не очень понятны записи) я писала по памяти, что находится в управлении дисками, принскрин сделать не могу, общаюсь сейчас с другого компьютера.
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:15 ----------
Еще раз пишу:
В управлении дисками:
(D) раздел основной NTFS исправен 129,44 Гб 129,44 Гб 99% нет
(С) раздел основной NTFS исправен (сист) 19,53 Гб 4,29 Гб 21% нет
чайник,
Пуск-Выполнить-вводим команду %temp% и запускаем её. Должна открыться папка Temp. Выясните какой обьем она занимает.
Еще перечислите все игры и программы (кроме стандартных виндовых) которые вы установили на диск С.
в папке temp объема 0. Игр сейчас нет на диске С
Сколько Gb занимают папки C:\Documents and Settings , C:\Program Files и C:\WINDOWS
В частности какая из подпапок C:\Documents and Settings\ занимает больше всего места.
Привет. У меня проблемка такая. Windows находится на диске C. На диске С практически нет файлов, но при этом он занят на 90 % (если смотреть по свойствам). Еще на нем остались файлы, которые невозможно удалить вручную. Их штук 10. Они занимают 18,1 Мб на диске и находятся в папке «Documents and Setting». Как от них избавиться? И как найти те файлы, которых не видно и которые занимают все пространство на диске C?
Попробовать удалить в Безопасном режиме. Если не удаляться, то в их Свойствах поменять владельца этих файлов или папок . Т. е. назначить или переназначить себя их владельцем и удалить.
С - очистка диска - удалить все контрольные точки, кроме последней. Также в придачу программка CCleaner
чайник, Зачем плодить кучу сообщений по разным темам с описанием однйо проблемы?
Сообщения обьединил.
ЗЫ От вас еще не получен ответ на этот http://pchelpforum.ru/f34/t786/2/#post97270 вопрос
