- 9 Май 2009
Корпус Thermaltake VD3430BNAE Matrix VX
Здравствуйте. Решил я тоже написать технообзоры по своему железу. Начну пожалуй с корпуса, с самого простого в описании предмета.
Итак, обновляя компьютер, я положил глаз на корпус Thermaltake VD3430BNAE Matrix VX Black, с блоком питания в 430 Ватт на борту. Но сам по себе БП меня не интересовал, поскольку еще раньше я купил отдельно БП более сильный, а полученный с корпусом решил поставить на старый комп. Но это не столь важно.
Итак. корпус стоил тогда около 3800 рублей, что было весьма недорого для его комплектации - собственно корпус, БП, корзины и салазки для внутренних запоминающих устройств, два 120мм вентилятора и кучи шурупов и тому подобной мелкой хрени. Привезя корпус домой, я приступил к осмотру. Снаружи ничего особо примечательного не было, и я полез внутрь. Первое, что меня удивило и привлекло внимание, стали те самые салазки для внутренних устройств. Я долго пытался осилить принцип их работы, вертя их в руках, но в конечном итоге разобрался и хорошо оценил эту технологию. Кроме того, корзина для винтов повернута лицом к боковой крышке, т.е. перпендикулярно дисководу, и ставить внутренние устройства вполне удобно.
Но уже при установке материнки увидел первый косяк: правые крепления для моей ATX-матери расположены на полсантиметра правее, чем надо, то есть этот край мамки висит. Косяк в матери исключен - в старом корпусе и она, и ее предшественница висели идеально. Ну ладно, воспользовался спец. феньками, край платы упер ими в корпус, все ок
В креплении остальных деталей проблем не возникло, кроме подключения аудиоразъемов передней панели: распиновка в инструкциях к корпусу и матплате немного расходится.. Наш техник из колледжа предложил свой вариант подключения, и он сработал. Переходим к эксплуатации.
Несмотря на два карлсона по 120мм, корпус работает вполне тихо. Ну и проблем с охлаждением нет, температуры под нагрузкой не растут выше допутсимых пределов. Я поначалу беспокоился, справится ли противопылевый фильтр на передней стенке со своей задачей. Фильтр справился, хоть и слегка испачкался. За хорошую работу он был премирован чисткой пылесосом, что не составило проблем. Правая фотка - до чистки, левая - после.
А напротив него на сетчатом корпусе постоянно оседает пыль, которая связана с тем, что корпус стоит почти на ковре, отделенный от него лишь тонкой подставкой. Но это уже, особенности климата
Еще неприятностей доставили плашки, закрывающие передние отсеки для 5,25'' устройств. Проволочная сетка была не закреплена на краях, поэтому при съемке или установке их эти края цеплялись за края корпуса.
Ну пожалуй хватит о недостатках, тем более их больше нет
Передняя панель расположена довольно удобно, сверху, не надо тянуться вниз за флэшками или наушниками. Хотя такое делают уже почти везде. А вот одно широкое ЮСБ устройство может сделать невозможным использование второго ЮСБ-порта. Чуть ниже этой панели есть отсек для 3,5'' устройства, куда я воткнул картридер. Тоже удобно
Подведя итоги скажу, что в общем корпус достойный, хотя при сборке и придется попотеть, ну это разовый случай.. Я использую корпус чуть больше полугода. Пыли в корпусе минимум, при регулярной уборке, раз в месяц пропылесосить фильтр можно, проблема невелика.
Если узнаю еще что-то интересное, обязательно напишу. Но если вы захотите что-то узнать - пожалуйста, спрашивайте, отвечу-помогу, чем могу
