корректор винила из симулятора, свежак
valeran1952
Member
15 Апр 2015
Макет собран и работает. Что в схеме замечательного? Мне очень нравятся корректоры на инвертах, но у них есть главный недостаток, шум. Куда он подевался тут, загадка. Экранирования и особых требований к питанию нет. Конструкция выходного дня.
    18.6 KB · Просмотры: 63
И снова - "здравствуйте Алла Борисовна"! :lol:
На схеме катушки головок странно подключены. Без земли
Непривычно. Нарисовал упрощённый вариант. Микроб используется в инверте. Коррекция по вч на входе, а по нч, на выходе. Но это можно делать как нравится или привычно.
    4.5 KB · Просмотры: 16
а если хочется ограничить нч диапазон снизу или убрать постоянку с выхода? добавляем один кондер и ... его величина определяет частоту спада, а его наличие, отсутствие постоянки на выходе.
    4.6 KB · Просмотры: 14
Действительно непривычно, но так более понятно. Спасибо
Пожалуйста. До этой версии был инверт, на этих деталях, но как учат в школе...
эта серия завершилась, финальной схемой.
с пластинки сделал запись, смотрим спектр. Подымаю тонарм над пластикой, чтобы игла не касалась ее и ничего не меняя делаю запись. Пик на 50 Гц -72, нет экранов, остальное за -100.
    4.7 KB · Просмотры: 21
    125.7 KB · Просмотры: 17
    100.3 KB · Просмотры: 25
А экраны тут очень нужны - нормальной связи с корпусом теперь у звукоснимателя нет.
Тут нужно уточнить, откуда прет, источник. Сделаю запись без головы, возможно это наводка на нее. В самом корпусе ничего нет. Транс и генератор мотора внешние.
С другой стороны, надо уточнить в каком канале. Записать каждый канал отдельно.
В голове, ее корпус соединён внешней перемычкой с одним из выводов одного канала.
Под голову Ortofon OM Galaxy (R=984ом, L=440mH) номиналы в схеме надо менять?
Не пеняйте сильно, но нет у меня симулятора!
про какую схему идет речь? тогда вставлю в нее и напишу.
Надо знать. Паспортные данные головы и реальные данные могут отличаться.
Например: 1300 ом паспорт и 1150 в реальности, остальное не мерил.
Ну да, ну да... Необходимо провести НИОКР и на основе неё написать дисер. :))
А если серьёзно, тут и так всё понятно. Входное сопротивление усилителя-корректора исчисляется мегаомами, выход относительно низкоомного звукоснимателя не имеет непосредственного соединения с корпусом. Вот и прут наводки на всю эту систему.
А вот это не есть гуд! Придётся разорвать эту перемычку и сделать полноценное экранирование всех частей системы.
Вчера немного попробовал, но было поздно. Что с головой, что без, ничего не меняется. Проверю питание и оптимальность земель, это легко проверить пробной записью. Раньше этого не было заметно все забивал шум на -65 и еще... Прикол диск стальной и имеет на верхней поверхности три сквозных отверстия по 25 мм. Удобно снимать диск, но теперь когда диск вращается и голова находится над ними идет выброс и приличный... Кроме приличного корректора, нужен приличный донор механики.
А фильтр ИНЧ не поможет в этом случае?
Схем из поста #8, голова Ortofon OM Galaxy (R=984ом, L=440mH). Данные реальные
Спасибо, бум пробовать...
С удовольствием прочитал "Был проигрыватель Радиотехника".
Грандиозная работа tehno029
