Корвет 200УМ-088С: греется левый канал
Churilov.86
22 Окт 2019
Приветствую всех, прошу помощи в ремонте Корвета. Изначально на левом канале усилитель обрезал нижнюю полуволну при подаче на вход синуса выше 300мВ. И грелся радиатор выходников. Нашёл диод в обрыве на плате с симмистором, которая стоит на задней панеле. Диод заменил на 1N4148. На правом канате был поджарен резистор 2Вт 20ом на аналогичной плате. Изменился уровень обрезания сигнала, стал резать немного ниже. На слух так же это хорошо слышно. Так же на платах усилителя тока и усилителя напряжения были заменены электролиты. Нагрев левого канала так же остался. Далее стал мерить напряжения по схеме и я совсем запутался. Со схемой вообще мало, что совпадает и правый с левым тоже мало чем похожи..... В общем прошу помощи в ремонте данного аппарата. Любые замеры сделаю, какие нужны. На прозвон ничего пробитого или оборванного не нашёл больше. Но схема сложновата для меня. Схему прилагаю
    114.7 KB · Просмотры: 825
Схему запакуйте в архив, и выложите. Не видно ничего на ней. 2 ватта 20 Ом резистор стоит видимо в цепи цобеля, он просто так греться не будет - был возбуд наверное
Схема выкладываю в архиве, не знаю правда будет ли лучше видно
На выхлопе что стоит? 8101/02 или 864/65?
Все верно-дефект *полупроводниковый* Капсом-сочувствую,недавно такую потеху делал. Неудобный дас ист фантастш
Есть там еще стабилитронына самой ПП УНЧ, насколько помню - из-за них - подобное было подрезание ...
есть на ПП УНЧ еще стабилитроны 9-вольтовые - подобное подрезание было и из-за них, насколько помню.
Поменял стабилитроны на 4.7В и на 6.8В. Поменял заклинившие подстроечники на 100оМ и на 10К. На платах усилителя тока На VD7 на левом канале На аноде -2В, на катоде +1.8В. Этот канал греется во время работы. На правом канале на VD7 на аноде -0.3В , на катоде 6.4В. Этот канал не греется.... Симисторы тоже поменял, они звонились по-разному. Ну и в общем ситуация не изменилась
