Корзина
  • Автор темы Автор темы Enzelad
Enzelad
24 Сен 2012
Корзина
Не могу удалить из корзины папку Dd21360.Открываю корзину,но там ничего нет.Хотя при удалении видно,что в ней находится два объекта,но удалить нельзя.Пишет что диск переполнен или защищён,или используется другим приложением.Вроде корзина пустая,а вроде и нет.Может это стоит восстановить?
Можно попробовать уменьшить размер корзины до минимально возможного, а затем снова восстановить исходный. Правой кнопкой мыши по корзине и выберите "Свойства". Если файлы в корзине окажутся больше заданного размера корзины - они удалятся. На каждом диске имеется своя корзина, и файлы с диска при удалении помещаются в свою корзину. Если не знаете с какого диска были удалены файлы, можно по-очереди проделать эту процедуру с корзинами каждого из дисков. Проблема может быть связана ещё с ошибками диска и с вирусом. В первом случае, можно устранить ошибки в процессе проверки диска, во-втором - удалением вируса.
Спасибо за совет.
У меня тоже такая ситуация,но не на корзине ,а на локальном диске. Унлоккер использовал,не берет...Переименовал,не берет. До сих пор стоит.Какие советы будут?
С любого LiveCD или LiveUSB загрузиться и удалить, с Kaspersky Rescue Disk 10 например, заодно на вирусы просканируете.
Спасибо большое за инфо!
Пожалуйста. Напишите потом о результате.
