Красный экран у планшета
Werewolf88
17 Янв 2013
Доброго времени суток технари )
Есть китайский планшетник (м9) 9,7 дюймов. проблема в следующем, экран стал красным т.е черный цвет заменился на ярко красный(фото прилагается), ни каких ударов падений и иных неприятностей не случалось.
разобрал начал шевелить шлейф не помогло, ( хотя в каких то моментах когда контакт не полный изображение вроде нормальное проскакивает) Так планшетников у меня таких несколько (на продажу) разобрал нормальный такой же, отпаял основную плату поставил - и все стало гуд, значит проблема не в инверторе на матрице, просмотрел контакты вроде все в норме, может кто подскажет что дельное - фото выкладываю.
[mod]2.1 Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться. В вашем случае help, в переводе помогите, на сей раз обойдемся предупреждением! Будьте добры в дальнейшем воздержаться от таких названий топика. Ознакомьтесь пожалуйста с http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
С Уважением, модератор.[/mod]
    138.6 KB · Просмотры: 756
    45.6 KB · Просмотры: 1,114
    85.4 KB · Просмотры: 838
может по глючит?? пере установить может?
На самом деле, попробуйте перепрошить.
На андроиде он само собой - откатывал. перепрошивал, бестолку, говорю же аппаратно заменил плату все гуд, только нужно починить а не заменить.
Может непропай чипа видеокарты?
Хм... он работал нормально. И вдруг. проблема с цветопередачей RGB а так работает отлично.
Для проявления последствий некачественной пайки необязательно ронять девайс. Простое окисление места спайки - и всё, контакта нет.
Верно говоришь, я и не протестую, я задумался как с этим быть.
Если нет паяльной станции с феном - ищи у друзей или в мастерскую.
как вариант, спасибо. ( как бы не проще оказалось заказать плату у поставщика =) _)
Ну если так то лучше лопату сдать по гарантии поставщику.п.с. В сц на Сколько знаю технику маде ин чина не принимают на ремонт.
Уменя такая же проблема экран покраснел, я подумал что дети уронили.выяснилось экран поурочно сам. Планшет работает китайский месяца нет. Как устроили проблему?
