Кратковременное выключение питания при запуске
  • Автор темы Автор темы Razmir
Razmir
11 Апр 2012
День добрый. Сам новичок, подскажите, как можно осуществить такое: в машину поставил доп. оборудование, подключено к аккумуляторной батарее постоянно. Некорректно работает, для того чтобы работало нормально, нужно при включении зажигания кратковременно(примерно 5-10 сек) разорвать связь между двумя частями прибора, потом она должна быть постоянной. Подскажите как это возможно осуществить. Спасибо.
Перед устройством, после АКБ поставь: 6 конденсаторов но лучше будет 10 на 10000Мф каждый по 16 вольт тебе хватит, они не дорогие. Перед конденсаторами 2 диода ампер по 10 каждый( запас ляшку не жмет ) 1 на плюс, 2 на минус. При правильно сборке, будет хватать на 10 - 20 секунд чтоб не обрывалось питание во время заводки автомобиля.
не тут наоборот нужно разорвать связь . может тумблер поставить ?
А для каких целей нужно разрывать? Если можно сделать чтоб оно не прерывалось.
Это зависит от того, какой величины нагрузка. 5-10 сек для большой нагрузки... никаких конденсаторов не хватит...
Надо собрать вот такой девайс. Диод 1А, параллельно реле, любой на 1А.
Реле малоточное 12В. Время можно подобрать емкостью конденсатора ... :)
Razmir Хватит темнить. Конкретизируем задачу. Надо знать хоть ток переключения и в какой конкретно момент разрывать. А то может от втягивающего запараллелить.
Дык я чё и предложил, можно даже схему упростить, но я просто предложил
учитывая даже базовый ток, хотя для кратковременного режима хватит и
внутреннего сопротивления диода ... :)
Исходных данных полный ноль. Но попытки измерить длину хвоста чёрной кошки в тёмной комнате без линейки уже в наличии...
Razmir, здесь не собрание экстрасенсов.
