- 15 Июл 2010
Краткое руководство по сетевым подключеням. ОС Виста и 7.
В общем, заметил, что у многих есть проблема подключения 2 компов к инету с доступом 1 точки.
Конечно разумнее и, главное, дешевле подключить один из компьютеров к интернету, а второй к уже подключенному. Многие советуют купить роутер, но они довольно дорогие (беспроводные порядка 3 т.р.).
Вот в помощь простым юзерам решил написать этот гайд.
Я подключал 2 ноутбука, в которых есть как и сетевые карты так и wifi карты. ОС vista и windows 7.
На 1 ноутбуке заходим в "управление сетевыми подключениями", сначала вытаскиваем провод из сетевой карты, потом кликаем правой ->свойства->потом на "TCP/IP v4" жмем свойства, и ставим галочки на автоматическое получение ip адреса, и DNS серверов. Теперь на wifi все тоже самое, обязательно проследите, чтобы у вас wifi не был подключен ни к одной из беспроводных сетей. Затем мышкой выбираем оба этих подключения и жмем на "настройка моста", ждем примерно через 30 сек появится сетевой мост, заходим в его свойства и убеждаемся, что везде стоят галочки, и в TCP/IP v4 стоят автополучение.
Теперь правой кнопкой заходим в свойства подключения к интернету (это тот значок, на который вы кликаете чтобы выйти в интернет) на вкладке доступ ставим одну галочку на "разрешить общий доступ подключения к интернету"... жмем "ок". Заходим в "центр управления сетями и общим доступом", втыкаем провод в сетевуху, включаем сетевое обнаружение, общий доступ к файлам, все подключения устанавливаем как "частное!" создаем wifi сеть. На 2 ноутбуке так же включаем сетевое обнаружение, общий доступ к файлам, и в свойствах wifi так же ставим автополучение ip адреса. Подключаемся к wifi сети и интернет на 2 компе готов!
P.S. при таком подключении рекомендую использовать хороший фаервол.
