Разблокировка WiFi роутера NETGEAR WNR612v2
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Всем привет!
Случилось так, что попал ко мне в руки данный агрегат.
При своей миниатюрности маршрутизатор обладает неплохими характеристиками:
-стандарт Wi-Fi: 802.11n
-макс. скорость: 150 Мбит/с
-коммутатор 2xLAN
-скорость портов 100 Мбит/сек
-WEP, WPA, WPA2
Но мое устройство было с залитой на него прошивкой от одного из наших провайдеров(Домру). В убогом веб интерфейсе ничего кроме кнопки подключиться попросту нету.
По этому я пошел в гугл, и после получасовых танцев с бубном нашел выход, и решил поделиться с вами результатом.
Итак, скачиваем с официального сайта NETGEAR последнюю версию прошивки.
wnr612v2-V1.0.0.4_1.0.3RU.img
Подключаем роутер к компьютеру через первое гнездо(смотрим на индикаторы, должно гореть "1").
Включаем службу TFTP Windows 7:
Win-Панель управления-Программы и компоненты-Включение или отключение компонентов Windows. Ставим галку на "Клиент TFTP".
Теперь нужно выставить настройки подключения:
-центр управления сетями и общим доступом- Изменение параметров адаптера. Тут жмыхаем "Свойства" нашего подключения, пункт "TCP/IPv4" и выставляем:
Код:
IP: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Теперь выключаем роутер.
Запускаем CMD, пинг роутера. Наберите но не запускайте:
Код:
ping 192.168.1.1 -t
Запускаем еще одно окно CMD, там вводим:
Код:
tftp -i 192.168.1.1 put c:\wnr612v2-V1.0.0.4_1.0.3RU.img
*если у Вас другая версия прошивки и другой путь, укажите другие данные. Путь может быть любой, но так проще писать :)
Теперь переключаемся на первое окошко, зажимаем скрепкой кнопку Reset на роутере, НЕ ОТПУСКАЕМ, жмем Enter в окошке с пингом и включаем питание на роутере.
Через какое-то время, секунд 20, может меньше, начнет идти пинг. Тут нужно резко отпустить кнопку Reset и запустить команду во втором окне cmd. Через какое-то время окошко сообщит об удачном копировании...или о сбое. Тогда попробуйте еще раз. Можно экспериментировать с закрытием окна с пингом, со временем запуска второй команды... просто ловить удачу. Я прошил с четвертого раза.
После успешной заливки файла необходимо подождать 5 минут, потом перезагрузить роутер, и на включенном роутере сделать полный сброс. Делается это той же кнопкой Reset с удержанием порядка 10 секунд.
После этого еще раз перезагружаем, и можно пробовать входить в веб-интерфейс роутера: 192.168.1.1 логин admin пароль password.
Там можно переключить язык и забить нужные настройки. Все! :) Спасибо за внимание.
А сам роутер NETGEAR кстати вещь классная. У мня до этого были всякие асус, дир, но этот стабильнее всех.
