Крик о помощи: ноутбук выключается при любом более-менее сложном процессе
Vanjer1285
13 Фев 2016
Здравствуйте. Не уверен что правильно выбрал форум, но всё таки:
Ноутбук DNS через программу CPU-Z данные о материнке:
Model MB50IA1
Southbridge HM65
CPU:
Intel Core i3 2310m 2.10GHz
Package Socket 988b rPGA
я не знаю какие ещё нужны данные, если что готов дополнить.
Ноутбук выключаеться при любом более менее сложном процессе(установка тяжелой программы,или её запуск и тд.) проблема возникла при попытке изменить ОС, долго искал решение и пришел к BIOS.
Прошу помочь переустановить(или обновить) BIOS.
Прошу учесть что я чайник, и очень прошу вас пошагово и понятно обьяснить что мне делать. Так же , если возможно обьясните как сделать резервное копирование старого биоса, на случай если при обнове биос я окончательно угроблю комп.
Заходил на сайт Intel в попытке скачать программу для обновления, но там все на англ. и что конкретно я должен качать, сам не понимаю.
Помогите пожалуйста)
И температури выложите.
А что конкретно делали?
По совету друзей переустановил 32 битную на 64, ноут начал вести себя неадекватно(Синий экран, перегревы на старте) вернул 32 битную версию, но неполадки остались, что касаеться температуры то она повышенная (75-80) даже во время работы браузера
Для поддержки работы ноута, пока не обновлю биос, очень сильно охлаждаю его (2 доп куллера+ подставка), вся проблема в том что перегрев идет на процессоре или видеокарте почти мгновенно достигая максимума и выключаеться, поэтому вопрос не в охлаждении а в программной части(думаю)
после установки системы драйвера установили или те что дядюшка Билл в винде прописал?
Как раз в охлаждении. Не замените термопасту\жвачки, не почистите от пыли\валенка радиатор - будете менять мост, когда тот отвалится от перегрева.
Не очень похоже на программные неполадки, единственной проблемой может быть нагрузка ЦП какими-то процессами. Но это просто в диспетче задач посмотрите. Но даже при максимальных нагрузках охлаждение обычно справляется, видимо нужно чистить и возможно менять термопасту. А синий экран появляется и сейчас?
Драйвера на отдельном диске, родные все.
Заменил термопасту,купил подставку, стоит 2 доп куллера, ноут холодный всегда, но вырубается.
Да, после резких выключений повторно врубаешь - синий экран и что то про дамп памяти , повторный лог запускает комп нормально.
Версия виндовс та, которая и раньше стояла? Выключается, когда начинаете копировать большие обьемы информации?
да версию винды вернул старую, на которой раньше ноут работал нормально.
Во время установки винды пару раз от перегрева выключился, пришлось мастерить доп. охлаждение. С этих пор - любой сложный процесс = выключение.
От температуры обычно не уходит в синий экран, а просто преображается. Оперативку исключили?
Кто может просто дать более менее понятную инструкцию на обнову биоса, и сказать какие конкретно нужны данные, чтобы не промахнуться.
Что такое смарт диска?
При запуске ноута "закипает процессор и видеокарта (на ощупь - через 4-5 секунд после старта ) . Я неопытен, но предполагаю что ещё до запуска винды греть могут внутренние ошибки. Рыскал на форуме, нашел подобную проблему, где в конце парень написал : всем спс обновил BIOS аж 3жды , проблема исчезла.
Возможно я не прав, и дело в чем то другом, но уверяю вас, система охлаждения в норме. Если неисправность видеокарты\ процессора, то он способен поддерживать работу ноута? Просто требуйте информацию которая вам нужна для анализа,( а заодно как её смотреть tehno015) я всё достану.
Выложите отчет Aida64
Ноутбук ведет себя одинаково при работе от батареи и от сети?
переустановите ОС с 86 архитектурой
Похоже на перегрев..защита срабатывает..нужно чистить ноут
