Кто может создать шильдик?
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Ребят всем доброго дня.
У меня есть огромная просьба.
Мне срочно нужен шильдик размером 70*40 мм.
На нём должен стоять текст:
Heckspoiler Renault Twingo
Hersteller: TECHNIc DESIGN
Typ: K29 Teile-Nr.:5 501 004
Typz.: KBA 37560
Но это не главная проблема там ещё должен быть логотип как на картинке.
Кто может сделать срочно нужно :)
    104.9 KB · Просмотры: 172
А что значит "создать"? Изготовить или нарисовать в графическом редакторе? Я-то про загнивающий Запад был лучшего мнения...
Это у нас сложно фирму найти, а там-то...
И насколько "срочно"?
Если рассудить логически,то получается следующее : нужон шильдик, 40 на 70, с логотипом. Значит нарисовать полюбому. Еще написано что срочно. Понятие срочно обычно вписывается с объем времени не более недели. Посылка с шильдиком не может придти так быстро. Хотя как знать...может уже и изготовленный. Хотя не. ТС указал бы наверное на каком материале его нужно изготавливать. Так что просто работа во Front Desiger, возможно в Photoshope(Лого изготовителя)
Прошу меня извенить за неясность.
Нужно просто нарисовать.
Завтра утром напомни, попробую.
Логотип это латинская "D" что ли?
Дядя Гена всё очень просто.
Я недавно ремонтировал свой Twingo где то тут и тема есть.
А теперь захотел я поставить шпойлер на свою машинку.
Купил его.Но на месте где этот шильдик должен быть было только две дырки для его крепления.После долгих поисков я нашол все данные от него и то что должно стоять на шильдике.И теперь нужно сделать шильд распечатать прикрепить и покрасить шпойлер.
Всё правильно TD это логотип фирмы Tehnic Design.
Только на картинке стоит другой Teile-Nr. не тот который я написал потому что на картинке стоит шпойлер без третьего тормоза в нём а у меня с ним.
Типа такого?
Вот почти то что нужно .
Только он должен так-же выглядеть как на картинке.
эммм точно как на картинке, там явно не 70*40мм... уточняй размеры...
А можно сделать как на картинке ?
С размером как получится.
Час неторопливой работы...
Если уметь :)
Помню, головку шлифовал. А почему до сих пор не продан?
Головку шлифанул оказалось блок сам лопнутый.
Купил мотор за 200 Евро , поменял сцепление , Цанремень ,водяной насос, поставил на учёт и катаюсь.
Так как сам ещё учусь она мне оптимально подходит.
Страховка 45 Евро в месяц и бензин около 100 Евро в месяц.
Суперски.
Только я шас наверное обнаглею.
Можно в слове TECHNIC последнию букву сделать большой?
