Кто-нибудь знает, как...
Подскажите пожалуйста самую мощную видеокарту на данный момент которой достаточно БП 300 ватт. Понимаю что мало, но мне нужно именно так.
Наверное Radeon HD5450 в подобную мощность легко вписывается:confused:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня материнская плата EP-8RDA PRO (epox), сейчас стоит видекарта ATI Radeon 9600 pro 256 Mb, хочеться что-то лучшее. Какую видюху потянет моя материнка, из новинок на рынке?
Gabriel, из новинок ничего, потому что AGP слот под видео. Ищите видео с AGP разъемом, что то типа 4650. И еще зависит от того какой у Вас БП.
Lazzar, БП- 450W. А можно по конкретнее про видеокарту....
Спасибо.
Спасибо.
Вот например http://www.3dnews.ru/news/ocherednaya_agp_versiya_radeon_4650_v_ispolnenii_xfx/ но мое мнение что это мертвому припарки. Надо менять все полностью чтобы добиться производительности в современных играх. Если конечно цель такая...
Lazzar, Спасибо за совет, я тоже так думаю, но хотелось отделаться меньшими затратами :)
Вы меня переубедили, буду менять все.... Еще раз спасибо!
вот подбираю себе новую машинку.. Что можно сказать, о таких характеристиках...?
Оценити комп.
Процессор Intel Core i5 650 3,20GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-1156 OEM
Материнская плата ASUS P7H55/USB3, P55 S1156
1Gb PCI-E ATI Radeon 5750 VTX3D/PowerColor VX5750 1GBD5-*** RTL
DIMM 2048Mb PC3-10660 (1333Mhz) Aрacer
750,0 Gb HDD Western Digital (WD750AADS) CaviarGreen 5400rpm 32Mb SATA-300
Корпус ASUS TA-892, 450W
Cooler Igloo 1100 PWM Glacialtech, Socket 1156, AD-1100WEPODB0001
Если играть планируете надо мощнее брать.
БП опять же мощнее рекомендую. И памяти со временем добавить еще 2 гига если сейчас возможности нет. Еще как вариант вместо матери Asus взять Gigabute или MSI.
Не фонтан,уж лучше 5770
Надо 2 планки по 1 гигу(самсунг,кингстон)
Под систему это не пойдёт,скорость вращения не большая,выбирайте с 7200об/мин
Lazzar, Что можно сказать, о таких характеристиках...?
Оценити комп.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:42 ----------
А что именно посоветуете....:confused:
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:50 ----------
Fiiniishh, А сли две планки (DIMM 2048Mb PC3-10660 (1333Mhz) Aрacer)..?
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
А какую именно материнку лучше выбрать ????:confused:
подскажите что означает в кодировке мониторов следующие буквы:
WXGA
WXGAGC
HD
Какой лучше?
Доброго всем времени суток.
Вот, собираю системник, от жизни здорово отстал, три года мой как часики работал ))
Для начала вопрос относительно видеокарты.
Выбираю из вариантов -
Radeon HD 4870
ASUS GTX260 ENGTX260 MATRIX
Приоритет - надёжность, производительность.
На рОдионе вроде памяти побольше, да и качеством она повыше, на жифорсе шина пошире. Вот прямо не знаю...
Так же был бы весьма благодарен за подсказку по поводу процессора, раскрывающего все возможности данных карт. Ну и материнки, чего уж мелочиться :D С финансами не очень, 23 - 25 тысяч рублей, машина собирается для игр.
Если последнее в данной теме - оффтоп, дайте совет в личку пожалуйста.
Заранее благодарен.
Да, и спасибо большое вообще всем кто данный сайт поддерживает и отвечает на вопросы ))
Хочу поменять видеокарту, подскажите пожалуйста какую получше поставить тысяч за 3000-4500???
Мат. плата MS-7255, Intel core 2 duo E4500 2.20GHz, оперативка 2гб. БП стоит 300W, ну я поставлю скоро 600W, видеокарта сейчас стоит NVIDIA GeForce 8500 GT MSI Частота ядра: 460 МГц. Частота памяти: 800 МГц. Разрядность шины памяти: 128 бит. Тип памяти: DDR2. RAMDAC: 400 MГц.
GTS250 1024Mb, только не Green версии.
Спасибо, как раз я вот эту и подумывал брать-Графическая карта ASUS Dark Knight ENGTS250 DK/DI/1GD3/WW, PCI Express 2.0 x16, NVIDIA GeForce GTS 250, 738МГц, 256-бит., 1 ГБ DDR3 SDRAM / 1000МГц)))
А ещё не подскажите, а ничего что DDR3 SDRAM \ 1000Мгц, а у меня стояла DDR2\ 800Mгц? И чем вообще отличаются DDR2, DDR3, GDDR3 и чистота Мгц?
Видеопамять ни какого отношения не имеет к оперативной памяти
DDR это операт.память
GDDR как правило графическая
Чем выше цифровой индекс,тем быстрее память в Мгц.
какую видеокарту можно взять в пределах до 1000грн (3700) типа джи форса джитиес 250 только не урезаную, ну или ещё советы
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
http://hotline.ua/tx/asus_engts250htdi512md3 вот такая норм?
Версия отличная, не урезанная по частотам и с хорошей системой охлаждения.
Да версия действительно отличная, у самого такая, вот только шумная при нагрузках в играх, но этот шум того стоит в простое при комнатной температуре нагревается не выше 35 градусов
народ, подскажите, чем отличается боксовый вариант процессора от ОЕМ?
