Кто-нибудь знает, как...
Помогите подобрать видеокарту ;
Pentium(R)4 2.53
Мать GA-8STXCFS
DDR 1.536
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое видео взять:
GF 460GTX - http://www.nix.ru/support/bench/test_page.html?good_id=103173;
Или есть смысл взять ATI 5830 при том, что в мат. плату интегрировано видео 4250 и сама плата держит Hybrid Crossfire? Дадут ли мне в Crossfire'е эти чипы больше производительности, чем одиночная GF 460GTX? И будут ли они вобще адекватно работать вместе (ATI) ?
cima, а БП сколько ватт?
Вообще для вашей конфигурации GeForce GT220, более мощную не вижу смысла ставить
Я че то ниче в инете про вашу мать не нашел, там какой разъем под видео хоть AGP или PCI-e?
А так если честно конфигурация уж очень устаревшая и пора бы сделать полный апгрейд
кроме гемора. ничего вы от него не получите. не работают они стабильно
если разгон предусмотрен или тишина то берите HAWK, если нет то любую другую
бп 250 ватт!!!!!
стоитGe Force4 MX440 AGP8X
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:16 ----------
cima, как максмум GT240.
Спасибо !!!!!!!!
cima, новые видеокарты с разьемом PCI-E не подойдут!
Вам нужен полный апгрейд компьютера, новая видеокарта не поможет.
Привет всем!!!!
какая из этих видеокарт подойдет на мой "тетрис"
512MB PCI-E GeForce GT220 with CUDA Inno3D N220-1DDV-C2CX DDR2
512MB PCI-E GeForce 9500GT with CUDA Leadtek PX9500GT DDR2
512MB PCI-E GeForce GT220 with CUDA Palit DDR2 128bit
512MB PCI-E RadeOn HD4650 PowerColor HDMI DDR2 128bit
ЦП - DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz
МАТЬ - Foxconn 945P7AD Series (667) PCIE/GLAN
ОПЕРАТИВКА - 2560 Мб (DDR2 SDRAM) 667MHz
Какую видеокарту лучше ставить для игр nVidia GeForce gt 9800 1g или Ati Radeon HD 3600 512 mb ??
Добрый день!
Задался вопросом выбора видеокарты, почитав форум, пока остановился на Radeon, нежели nVIDIA, но вот конкретно с моделью определиться не могу. Конфигурация имеется следующая:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 BOX
Мат.плата: ASUS P5K Premium/WiFi-AP (RTL) LGA775 <P35> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II <PC2-6400>
Память: Corsair 4Gb KIT 4*1Gb <PC2-6400>
Монитор: LG 19" (модель не помню) не wide (использую разрешение 1280х1024)
Блок питания: 430W
Я не игроман (разве что старый добрый NFS ProStreet, Carbon), карта нужна в основном для этой конфигурации и ТВ LG 37LE5500 (соединенного с видеокартой через 5-метровый HDMI кабель).
Пока я остановился на моделях типа PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5670 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort (т.к. 5750 это уже явно лишнее и БП не потянет), либо модель младше: PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5570 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI D-Sub. Но есть вопросы, возможно мне не нужно 1 Гб памяти, а достаточно будет 512, нужно ли DDR5 или можно остановиться на DDR3 и еще меня смущает, что на большинстве карт отсутствует старый добрый D-Sub (у меня монитор подключен по нему, хотя есть DVI выход). Опять же будет ли лучше и чем если подключить монитор через DVI? Хочется чтобы и на ТВ и на мониторе изображение было качественным, четким и без тормозов.
Здравствуйте! у меня возник, наверное глупый, но всётаки вопрос:
какая видеокарточка в играх производительнее? Gigabyte GeForce 6600 GT или nVIDIA GeForce 8400 GS ??
вот что мне выдал эверест на каждую:
[ PCI Express 1.0 x16: nVIDIA GeForce 8400 GS ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 8400 GS
Версия BIOS 60.84.68.00
Кодовое название ГП G84GS
PCI-устройство 10DE-0404 / 0000-0000 (Rev A2)
Число транзисторов 289 млн.
Технологический процесс 80 nm
Размер кристалла 169 mm2
Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ x16
Объем видеоОЗУ 256 Мб
Частота ГП (Geometric Domain) 459 МГц (исходное: 459 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 918 МГц (исходное: 918 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
TMU на конвейер 1
Объединённые шейдеры 16 (v4.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10
Пиксельная скорость заполнения 1836 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 3672 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 399 МГц (DDR) (исходное: 300 MHz, overclock: 33%)
Эффективная частота 799 МГц
Пропускная способность 6392 Мб/с
[ PCI Express 1.0 x16: Gigabyte GeForce 6600 GT PCI-E ]
Видеоадаптер Gigabyte GeForce 6600 GT PCI-E
Версия BIOS 5.43.02.27
Кодовое название ГП NV43GT
PCI-устройство 10DE-0140 / 1458-3125 (Rev A4)
Число транзисторов 143 млн.
Технологический процесс 0.11 um
Размер кристалла 150 mm2
Объем видеоОЗУ 128 Мб
Частота ГП 299 МГц (исходное: 500 MHz)
Пиксельные конвейеры 8
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 3 (v3.0)
Пиксельные шейдеры 8 (v3.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0c
Пиксельная скорость заполнения 2392 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 2392 Мтексел/с
Тип шины GDDR3
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 558 МГц (DDR) (исходное: 560 MHz)
Эффективная частота 1116 МГц
Пропускная способность 17.4 Гб/с
Загрузка:
Графический процессор 0%
Контроллер памяти 2%
Video Engine 0%
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D Графический процессор: 300 МГц, Память: 1120 МГц
Low-Power 3D Графический процессор: 500 МГц, Память: 1120 МГц
PS:смутился DDR3 в 6600...
а что смущаться?
6600 видимо производительнее будет. По крайней мере пропускная способность памяти почти в 3 раза больше (за счет большей разрядности шины и большей частоты памяти) чем у 8400, но тут еще может сыграть роль и объем памяти, которой у 8400 в два раза больше. Частота ГП вижу у обоих карточек 500Мгц.
Лучше всего замерять производительность в играх (если непосредственно они интересует) измерить fps например тем же Fraps-ом при одинаковых настройках графики и тогда поймете что же для вас лучше
Замерил +) 3dmark 2001 SE надеюсь был объективен))
"17109" 6600 GT
против
"11257" 8400 GS..
вот блин я уже порадовался что с неба свалилось что-то хорошее...+))) спасибо)
Atomsk, поммо синтетических тестов лучше потестить в реальных условиях - то бишь в играх, хотя в любом случае здесь 6600 будет выигрывать. Вопрос - насколько ;)
А такой момент неплохо бы в расчет взять - 6600 поддерживает только DX9, а 8400GS кроме 9 еще и DX10 и шейдеры версии 4.0. И на мой взгляд, лучше обратить внимание не на 8400, а на 8600GT/GTS. Цены смешные на эту видеокарту, а производительность будет посерьезнее, чем 6600 или 8400.
