Кто-нибудь знает, как...
а если с этой же конфигурацией, но с заменой блока на 500 Вт?
тогда радик 7770,либо 6850.Мощнее проц не раскроет.
А у вас какой конкретно блок?Если нормальный,то 7770 вытянет.
бп fsp atx-350pnr на 350 Вт.
Но мне даже с ним отказываються продавать 7750. =(
как это отказываются продавать?:DПервый раз такое слышу...
норм. блок.Должен тянуть и 7750,и 7770,кстати.Они мало потребляют.
Я в шоке.У вас слишком слабый блок.Поэтому фиг вам,а не карта.Продадим только с блоком.Так что ли?:D
похоже так)))перестраховываются)))
я в таких случаях говорю-что случится с видюхой из-за слабого бп-назад не возьму)
7750 он 100500% потянет,там и тянуть нечего.Максимум 55 ватт жрет.
7770 на 300ваттом, даже ушлом будет робит.
Ты правила гарантии лично пишешь/создаёшь :D врядли возврат по гарантии будет зависит от тебя.
помогите)
хочу подключить телевизор к компу, интересуют не игрушки, а просмотр видео. при большом разрешении видюха глючит.
подскажите что можно с этой картой сделать или можно сразу другую искать???
Конфигурация клмпа: AMD Athlon (M)E4*2Dual, core Processor 6000*3.01 Ггц, ОЗУ 2,98, видеокарта NVIDIA GEFORCE 7300 GS 512
sergey_1004, о каком разрешении речь?
А так,карта древний бюджетный хлам.Для просмотра видео в Full HD и выше ток замена.
разрешение 1360*768
а какой можно вариант взять на замену?
sergey_1004, видюху поменять и можно будет fullHD смотреть без напрягов
ну когда только начинал работать-видюху gts450 принесли-сказали, что не работает, отправили-назад прислали-отказ, поломка из за повышенного напряжения(чтото в этом роде)
и потом сознались-в грозу погорел бп-а с ней и видюха...
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:59 ----------
sergey_1004,
а какой можно вариант взять на замену?[/QUOTE
ну радеон 6450, nvidia gt610 например
а какая альтернатив радику 7770 от джифорса?
какую видеокарту взять под AMD Athlon II X4 650 3.2 GHz 2Mb?
LdDontStop, 7850 или 6930
