Кто сталкивался с такой акустикой? Нужны характеристики
вова-квс
23 Ноя 2011
вообщем вот достал из старой советской автомобильной акустики эти динамики маркировка 25 гдн-4 4ом но их несколько видов динамиков под этой маркировки из за смены гостов и вот нужны характеристики а найти нигде не могу даже яндекс не знает, может кто сталкивался подскажите
    111 KB · Просмотры: 442
    81.9 KB · Просмотры: 269
    93.3 KB · Просмотры: 312
    74.5 KB · Просмотры: 195
    80.1 KB · Просмотры: 178
вова-квс, ты решил взять упорством? Возми да померь.
25ГДН-4, он же 15ГД-17.
Эффективный рабочий диапазон частот 40 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровень характеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса 40 Гц;
Номинальная мощность 15 Вт;
Предельная шумовая мощность 25 Вт;
Полная добротность 0,35;
На одном из форумов наткнулся на такую информацию
Вероятно, при обсуждении динамиков 25ГДН-4 может возникать некоторая путаница…
Дело в том, что существует два абсолютно разных динамика с одинаковым наименованием 25ГДН-4!
Во-первых, это КИНАП’овский динамик с габаритом около d380мм (по-моему, там полное сопротивление 16 Ом; возможно, 12 Ом – это сопротивление постоянному току).
И, во-вторых, это динамик 15ГД-17 (если не ошибаюсь, его делает завод «Свет Октября»), по новому ГОСТу он называется тоже 25ГДН-4 (и, действительно, имеет полное сопротивление 4 Ома, габарит 160 мм).
Может будет полезна.
ну так я и спрашивал у вас как чем!? и объяснил же что я не знаток в этом деле и то что вы мне говорите измерить я даже не имею представления чем это мерять где это взять и т.д. это вам легко сказать и смешно по этому поводу потому как вы электронику как семечки щёлкаете, поэтому я и хочу добиться что бы мне "нубу" объяснили на доступном мне языке что и как
Я дал самую разжеванную ссылку. Не оправдывай свою лень.
а толку что я прочитал книгу которую советовали если я не особо знаком с понятиями которыми там всё описано фазы срезы инверторы какие то и прочее для меня это тёмный лес
Я не про книгу, а про коробочку для тиль смолла.
Путь в тысячу километров начинается с одного шага ;)
причём здесь лень просто поймите что я вам говорю! я никогда прежде не изучал электронику не вникал в её глубины и поэтому из за не знания некоторых терминов их значения и понимая их мне сложно что либо понять! просто получается мне сейчас надо накупить литературы и самого начало всё попорядку учить разбирать что бы потом прочитать пособие по аккустике и понять как что там измерять и как раз через пару лет соберу наконец свою аккустику или проще спросить у людей которые этим занимаются что бы они нормально по русски объяснили а не отмазывались литературой
Да уж. Разжевывать тебе никто не будет.
Купи хороший магазинный саб, барахло это советское отправь на помойку. Съэкономишь время и нервы.
ай ладно всё короче спасибо за помощь как нибудь сам разберусь, пойду на рынок за литературой лучше
вот сходил на рынок а там продавался такой динамик и вот че написали
Низкочастотный динамик 15ГД-17 (25ГДН-4). Весьма редкая головка. Сейчас - раритет.
Единственный отечественный серийный низкочастотный динамик диаметром 160 мм. Предназначался для установки в закрытые или фазоинверсные АС. Диффузор бумажный, конический, прямой. Имеет вентиляционные отверстия под колпачком. Пылезащитный колпачёк отштампован из металлизированной лавсановой плёнки. Магнит ферритовый, склееный из двух колец. Диаметр керна 25 мм. Каркас ЗК из алюминиевой фольги 0,07 мм, высотой 27 мм. высота намотки ЗК 7,5 мм. Масса ЗК 3,45 г. Сверху на выступающую часть каркаса ЗК вклеено резиновое кольцо высотой 7 мм массой 1,6 г. Высота магнитного зазора 5 мм. Рама отлита из алюминиевого сплава. Подвес резиновый. (На фото - экспонат с частичной реконструкцией.)
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Эквивалентный обьём 30 л;
Габаритные размеры 160х160х78 мм;
Вес 1,4 кг.
    43.1 KB · Просмотры: 2,450
спасибо всем за помощь
параметры твоего динамика (старого и задубевшего + разброс в серии) и эталона будут различаться на порядок, так что это просто цифры.
спасибо за комментарий я учту его, но к слову динамики у меня в отличном состоянии так как хранились в упаковке в оптимальных условиях взятые с магазина и при проверке в сборе с пищалками дают фору многим импортным современным колонкам, в следствии чего я и решил их довести до ума, а были бы они как вы выражаетесь советским дерьмом (извините за некую грубость) то я бы и не заморачивался с ними
  • Like
Реакции: WHS
ну посмотрим что получится в сухом остатке. На объективные результаты. Пока я при своем мнении.
Для первого опыта дин в самый раз,- пробуй.
Юрий-dos, в том что ты можешь задавить сводками на литературу/правильность/и качество, сомнений нет (да и опыт твой дает тебе на это полное право!) и это правильно, качество+знание+правильная сборка АС=Достойный качественный звук. Но тут суть в том что ТС хочет стартануть в мир сборщиков АС в домашних условиях, и давайте не будем парня давить терминами и упрёками, пусть для начала соберет из того что есть, а мы в свою очередь поможем чем можем, в конечном итоге автор наслушается своего творения, и сам поймет что и как. :)
Теперь вопрос к ТС вова-квс, я перечитал топик, и если честно не особо понимаю что именно вы хотите получить из данных голов? если всё же еще желаете продолжить тему, то просьба грамотно сформулировать и четко изложить вопрос :)
Замерьте параметры,по моему скромному опыту у динов СССР большущий разброс. Суперкачества конечно на этих динах не выйдет,но для приобретения опыта вполне сойдут. Удачи
