Кто знает, что за схема светомузыки?
Кирилл93
21 Авг 2010
Вот ссылка.
Это не светомузыка, а индикатор уровня.
Все работает, это просто пиковый индикатор уровня, просто
выполнен оригинально, это можно сделать на микросхеме TDA ... :)
Всё, теперь вижу))) Конкретно этот вариант индикатора уровня на микроконтроллере, судя по разным эффектам(точка, линия, стерео, моно). Я сейчас как раз делаю аналогичной конструкции только на LM3915, 10 таких как там пластинок будет.
А можите сказать какую схему можно поставить?:))
Я паял по вот этой
    40.1 KB · Просмотры: 1,973
Почти то же самое ... :)
А как её подключить к дом.кинотеатру?Или к самодельному усилителю?:))
А есть печатная плата?Положите если есть пож!:)
В усилителе просто включаешь параллельно с источником сигнала одного из каналов. В дом. кинотеатре не знаю... Я вообще не парился: добавил микрофонный усилитель на вход этой схемы и без проводов))) только посторонние шумы... С платой помочь не могу ибо делал её старым дедовским методом на бумаге
Спасибо вам:)Ещё бы печатку было бы вообще замечательно!:)
Здравствуйте, хочу собрать данную схему на LM3915N, возникла пара вопросов:
1-схема нормально работает при определенном уровне громкости или есть зависимость от уровня громкости?нужно резистором каждый раз регулировать?
2-подключать нужно к проводам которые непосредственно идут к динамику(уже после усилителя) или можно подключить сразу к выходу из звуковой карты компа например?(разницы в принципе не вижу или всетки разница есть?)
пока вроде все
3-да,еще: нашел тут 2 схемы и все немного разные какую брать то если у меня LM3915N?
    20.2 KB · Просмотры: 5,401
    40.1 KB · Просмотры: 2,637
да, еще забыл.её (LM3915N) ведь не нужно программировать?нубский вопрос наверное)
эх блин, еще вопрос, конденсаторы какого типа,использовать?керамические?
Кто нибудь может пожалуйста ответить?
Я на днях собрал этот индикатор на LM3915 именно по этой схеме , все работает , кондеры можно ставить керамические на соответствующую емкость
