Куда можно поставить винтиляторы??
  • Автор темы Автор темы Diesel
Diesel
21 Дек 2008
Имеется 4 небольших кулера на 12 вольт. Куда их можно поставить?
    22.3 KB · Просмотры: 89
    33.2 KB · Просмотры: 81
Один спереди и один сзади, этого вполне хватит.
Сзади уже стоит один. А спереди я невижу. Должен стоять спереди на вдув и сзади на выдув. Больше не надо, этого вполне хватит чтобы обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе. Лучше все провода хорошо сложи, чтобы поток воздуха лучше проходил через корпус.
Спереди он за сеткой стоит под дисплеем, хочется ещё ну хотябы 2 поставить и вывести для них кнопки на одну из передних крышек(которая закрывает пустое пространство). Над кнопками светодиоды воткнуть, прикольно получится!))
Поверь, они будут только лишними. Ну если так сильно приспичило, то можно один поставить на левую боковую крышку (прям напротив процесора) на вдув, и еще один сверху между блоком питания и приводом на выдув.
Можно на боковую стенку, напротив процессора, также на хард как дополнительное охлаждение.
В такой корпус много не напихаешь... бери CM Centurion 590(кажись)...
1-сзади, 2 слева, 1 справа, 2 сверху, 3 спереди... :D Улетит!!!
а ещё лучше CM Centurion 690 ВАААААЩЕ улетит и не вернется!!!!!!!
У 590-го не меньше блоухолов....
