Куда подключать неон?
Black Parrot однозначно профессионал )
если подать переменку на моторчик постоянного тока он сгорит. а до этого момента будет пытаться вращаться туда-сюда. с частотой попыток 50 раз в секунду. в вентиляторах имхо нет никакого контроллера, там чтото по проще, если они без мониторинга вращения.
инвертор - преобразователь постоянного тока в переменный - простейшая схема на трансе и паре транзисторов, если мне память не изменяет )
2Валерий а где контроллеры в обычных моторчиках(машинки там или любой мотор постоянного тока) спрятаны? ;)
там же ток через щетки и контактные площадки в коллекторе попадают в катушки и создают отричательные поля относительно магнита...[/QUOTE
ты не прав там маленькие китайцы сидят и крутят колесико а вот оно и производит ток!!
Я говорю именно о компьютерных вентиляторах, а там нет никаких щёток. Там установлен именно контроллер, можешь разобрать в познавательных целях, и если там обнаружишь щётки то отпишись (с фотографией), буду очень удивлён!
Вот так устроен двигатель вентилятора. Если найдёте там щётки или коллектор - пишите!
    55 KB · Просмотры: 81
    33.2 KB · Просмотры: 72
