кулер
Я легенда
18 Июн 2008
Вот у меня токая проблема когда я включаю комп кулер на процесере работает а потом при входи в виндовс он сразу перестаёт работать.Через проги пробовал не получается.Вы знаете из-за чего это может бытть?
что значит работает а потом перестает работать?
при включении куллер крутиться на макс оборотах, затем они понижаються биосом и вентилятор раскручивает вновь только нагрузках на проц
или он просто вырубаеться и комп перегреваеться?
а чё клоны топиков, стали приветствоваться?
Я легенда
вы чё дёргаетесь? у вас проблемма? у вас комп перестал работать? или вы просто за кулером следите?
не пробовали с компом работать? здумайтесь, для чего вам компьютер.. может вам пора телевизор преобрести?..
крутятся лопасти, и благо хорошо.. пусть крутятся... вам то до этого какое дело?..
мешает шум? или наоборот без шума неможете?.. чё вы достали до кулера?...
начните клавиатуру изучать.. больше пользы будет...
Попробуй в BIOS выключи контроль вентилятора CPU и переключи его\вентилятор CPU\ на другой разъём мат.платы или вообще на блок питания. Похоже мать дуркует.
Не могу добавить видео в Pinnacle Studio
Всем привет!
у меня не получается добавить видео в проект Pinnacle Studio. Видео с цифрового фотика, изначально было в формате mov, затем я переконвертировала его в mpeg2 при помощи конвертера Format Factory. Но когда пытаюсь добавить видеофайл в проект, появляется окошко "Не удалось открыть видеофайл. Studio не поддерживает фрмат видеофайлов MPEG-2 Progressive Scan (без чередования)." Видимо, в настройках конвертера что-то неправильно задано, а что именно - не знаю. Настройки по умолчанию:
профиль - DVD PAL Large
кодек- MPEG-2
битрейт - 6000
кадров - 25
попробуйте предварительно переконвертировать файл mov не в mpeg-2 ,а просто в mpg
а если попробовать или avi или divx
Endrew, попробовала avi: пишет, что Studio не поддерживает MPEG 4 :confused: честно говоря, ничего не понимаю - ведь когда я выбираю опцию "добавить видео", открывается окошко выбора видеофайлов, и внизу подписано "все файлы: *avi, *mpg, *mp2". а почему тогда программа их "не поддерживает"?
может все же выбрать нужно конкретный файл из списка
так я и выбираю конкретный:) я имею ввиду, что если программа предлагает для открытия файлы, то она их по идее поддерживает? или я ошибаюсь?
Версия Pinnacle Studio не ВЕТА случайно? Это платная программа, и в ВЕТА она имеет ограничения. Или может "сломали" ее неудачно. И формат и кодек - это разное. AVI может быть в H264 кодеке, а может быть в MP4 кодеке. Какой из них по характеристикам поддерживает Pinnacle Studio? Остальные форматы также могут быть в разных кодеках
вроде бы не BETA, но точно не знаю. а вот сломать неудачно вполне могла. а какой кодек поддерживает, тем более не знаю
