Купил динамик
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Купил динамик
Привет! Вот такой динамик купил на аукро за смешную цену! Завтра приедет, купил, потому что увидел резиновый подвес на нем, диаметр 10см. Что можете про него сказать? Мини-сабик получится?(первый, для эксперимента)
    6.5 KB · Просмотры: 140
    12.5 KB · Просмотры: 120
Это широкополосный, фронтальный, автомобильный динамик. От авто фольксваген/ауди.
Это врятли. Хотя, попробовать можно.
Повес у него из поролона. Часто истлевает, т.к. динамик эксплуатируется при больших колебаниях температуры окружающей среды.
динамик с немецкого телевизора сказали.. блин, с виду резинка:( а если поискать резиновый под диаметр?
Да там много чего напишут... Если уже приобрел - когда придет, тогда уже точнее можно будет определиться, чего с ним можно сделать:) динамик то и правда автофронт..
так хочу сабик, что уже привидился резиновый подвес..:)
а что вобще можно бы сделать полезного из этого динамика? по идее он неплохой
Эти динамики с А/М Фольсваген Гольф 2 с передней панели, широкополосные. Но изрядные НЧ не любит. Качество звука офигенное, советую к ним собрать ИТУН на ТДА2030. Будет в самый раз для обычных пищалок. На саб они не годятся. Диффузор бумага, очень хорошего качества. Подвес резина. Номинальная мощность 10 ватт, максимум 20.
Спасибо за совет, будет одна колоночка..:) а с корпусом поможете?
Для этого вполне подойдет фанера десятка:) даже с запасом будет:) а габариты.. Кто ж их разберет без данных динамика:)
Был у меня похожий, только от ауди и в пластиковом корпусе. Хорошо работал)
Ребята, я наверное сделаю на нем долгожданную портативную колонку, т.к. играет он ЗАМЕЧАТЕЛЬНО..:) Как быть с корпусом? Примерные размеры можно сказать без ТС?
Динамик, как я понимаю, 5", да?:)
10см диаметр
Это по их меркам 4".
Значится вариант такой: в виду того, что бас из этого динамика как из мыла динамит - упор можно сделать на эстетику:)
Шириной панели монтажа динамика можно взять за глаза в готовом изделии 1.5-1.1 диаметр динамика, высотой так же можно от диаметра оттолкнутся, но думаю см не больше 20. Глубину - как фантазия скажет. Если призма будет стандартная - глубину можно сделать равной ширине.
Сейчас начнется поток: габариты с неба и т.д. и т.п. Но от динамика то всего лишь сч-вч можно выжать по-хорошему:) четкость музыки и звук в таком объеме для него не пострадают, а баса там и так без ущерба для динамика не выдавить.
Вот планирую кубик сделать, чтоб динамик динамик стал четко с одной стороны:) Примерно 12х12х12см
А у меня усилок на 2003 будет и три аккумулятора.. должно поместиться
А может не надо 2003? а? Ато я боюсь намучаешься ты с ним) Попробуй тда 2822 в мост.
нашел микросхему просто, думал попробовать.. а чего намучаюсь? Схема проста до неприличия:) Схему моста на 2822м можно?
