Купил ИнтелПентиум Д 935 , а он не работает
  • Автор темы Автор темы Skillz
у тебя щас блок 500W так? должно хватить если он и вправду 500
как вариант ставь свою видео но отключи все что можно дополнительные харды привод и т д играй посмотрим что будет
ну и посмотри температуру заодно
У меня сейчас стоит старая видео-карта, всё тихо, идеально работает, температура видео - 42 градуса. Что касается моей новой ведюхи, то про неё писали в игромании(августовский номер), что типа система охлаждения там не ахти. А каким образом можно сделать минимальную нагрузку на вентилятор видео карты? Поставить блок на 650W?
Как сделать минимальную нагрузку на вентель видиекарты? Не нагружать видеокарту играми:). А если серьёзно, конечно можно попробовать поставить блок помощнее, хотя скорее всего это новая видеокарта глючит.
Спасибо!
Кулеров я так понимаю у меня один - на проце. Сейчас стоит крепко не болтается, температура проца 51 по цельсию(в среднем). Один вентелятор на стенке корпуса, один в блоке, один на видюхе и радиатор на материнке. Не совсем ясно, что не так. Не хватает блока, всё-так какой-то неизвестный производитель. Или накрылась видео карта?
Ну так какая температура графического ядра новой видеокарты под нагрузкой(в играх), когда вот-вот глюки начнутся? 51C - это ведь температура ЦП?
То есть, ты температуру старой видюхи смотришь через прогу, а температуру новой - через журнал "Игромания"? Это ноу-хау, однозначно :D
Еще раз:
1. проверь, какая температура под нагрузкой на новой карте, перед и в процессе глюков.
2. сверь (поисковики в помощь), какая температура для этой карты является критичной.
3. АККУРАТНО сними радиатор с кулером с видеочипа, проверь состояние термопасты. Если неравномерный прижим радиатора налицо (а это сразу видно по внешнему виду пятна), то отчисти (можно ватным диском, смоченным спиртом) и нанеси новую пасту, после чего так же АККУРАТНО верни кулер на место, следя за равномерным прижимом по всей площади контакта.
4. верни на место карту, включи, проверь температуру.
А глюки и рябь - не от нехватки мощности, а от перегрева видеочипа. Я так думаю.
Ясно. Спасибо. Буду пробовать, сейчас просто времени мало.
Вчера ночью решил попробовать поиграть в 3D Sex Villa(так себе игруха, уже деинсталлировал), там казалось бы нагреваться не от чего :D, но и моя старая видеокарта нагрелась не слабо. Думаю, блок виноват.
