Эти элементы нужны только для настройки смесителя, читаем внимательно статью: "для смесителя на ВПД есть более простой и довольно точный способ настройки требуемого напряжения ГПД при ПРЯМОМ КОНТРОЛЕ буквально подручными средствами РЕЖИМА работы диодов, что позволяет легко и зримо обеспечить БЛИЗКУЮ к оптимальной его работу.
Для этого левый (см.рис.6) вывод одного из диодов переключаем на впомогательную RC цепочку. В результате получается классический выпрямитель напряжения ГПД с удвоением и нагрузкой, примерно эквивалентной реальной для смесителя. Этот своеобразный «встроенный ВЧ вольтметр» и дает нам возможность провести фактически прямое измерение режимов работы конкретных диодов от конкретного ГПД непосредственно в работающей схеме. Подключив для контроля к резистору 0R1 мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения , подбором резистора R3 добиваемся напрядения 0,35-0,45В – это и будет оптимальное напряжения для диодов 1N4148, КД522,521. Если применяются КД503, то оптимальное напряжение выше – 0,4-0,5В. Вот вся настройка. подпаиваем вывод диода обратно на место, а вспомогательную цепочку убираем. "
