Квадратики в аське
LoneRaven
6 Окт 2007
Квадратики в аське
Доброго времени суток.
Проблема следующая: некоторые сообщения приходят ввиде квадратиков с цифрами. Пробовал их открывать в других кодировках и в Штирлице, но ничего вобщем-то не добился. Аська 6.5, винда ХП.
Спасибо.
Такое бывает, если сообщения отсылаются, когда адресат офф-лайн. Каким клиентом пользуешься? квип последних версий вроде эту траблу пофиксил.
Клиент- ICQ 6.5. От неё не в восторге, но смены протокола задолбали.
Сообщение было прислано оффлайн. Тепрь не знаю как это крякозюбру расшифровать.
Или это уже не расшифровабельно?
Спасиб, но не помогло. Наверное не стоит париться- проще по новой переписаться.
Короче, вот что нашел:
Итак, все наверняка хоть раз получали сообщения в ICQ, которые не могли прочитать по причине полной кракозяберности оных. У меня такие проблемы встречаются чаще чем у других. Почему? — Из-за принципиальной позиции по поводу используемой кодировки. Дело в том, что моя основная операционная система - линукс, локаль в которой UTF-8. У этой кодировки есть много преимуществ, описывать которые я сейчас не стану, но именно ими и продектовано мое желание не использовать другую кодировку (а также тем, что у меня вся ОС работает в UTF-8).
Почему же в неправильной кодировке приходят не все сообщения, а лишь некоторые?
А потому, что у протокола ICQ есть одна серьезная проблема - он может использовать разные кодировки. На первый взгляд в этом нет ничего плохого, но давайте попытаемся разобраться к чему это приводит:
  1. Перед отправкой сообщения клиенты «договариваются» между собой в какой кодировке они будут отправлять сообщения. На этом этапе никаких проблем не возникает— все клиенты могут перекодировать в нужную кодировку, а большинство современных вообще поддерживает Unicode (причем именно в форме UTF-8 - вообще для представления Unicode-а есть куча разных форм)
  2. А у кого спросить в какой кодировке отправлять сообщения, если клиент не в сети? Т.н. offline-сообщения каждый клиент отправляет в той кодировке, в которой ему вздумается, как правило в кодировке которая установлена в настройках, или в кодировке ОС.
  3. С приемом offline-сообщений та же самая проблема - клиент не знает как показывать пришедшее ему сообщени и показывает что попало ...
  4. Проблемы с кракозябрами возникают еще и в том случае, если одна из сторон находится в режиме «невидимый для всех» - тогда она просто не отвечает на запросы, или если одна из сторон не авторизована у другой стороны - в таком случае запросы тоже игнорируются.
Возможны также варианты когда в обменах между клиентами, в качестве посредника участвует сервер, но сильно это дела не меняет - результат все тот же — кракозябры.
Теперь немного о том почему я не хочу написать в настройках своего клиента кодировку CP1251 (или Windows-1251).
Просто по тому, что количество людей в моем контакт-листе, у которых клиенты по умолчанию шлют в UTF-8 тоже не очень маленькое, т.е. если настрою на CP-1251 то не смогу получать оффлайн сообщения от другой половины людей в контакт-листе ...
Для выправления кодировки есть отличное средство (на случай, если уж так важно что там написано): http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/
Комп перегружал.
Спасибо за инфу..часть расшифровалась, но, видимо, и доехало не все.
Вопрос решён, все огромное спасибо.
