Лабиринт на Monacor SPH-165
  • Автор темы Автор темы grelly
grelly
падаван
23 Янв 2013
Решил выложить на всеобщее обозрение свой долгострой. для начала маленько предыстории.
Где-то полтора года назад нашел у себя на шкафу радиотехнику у-101 с дохлым каналом и пару айвовских колонок от муз. центра.
Поковырявшись пару дней со схемой и мультиметром, понял что в схемах транзисторных усилителей я не понимаю ничего, поэтому платы УНЧ-50-8 отправились на покой в одну из коробок до лучших времен, а их место заняли пара унч на базе LM1875. И все вроде бы устраивало, но как всегда начинающему радиогубителю захотелось собрать "самые лучшие колонки" из овна и палок. На эти цели были приобретены пара 35ГДН и китайские нч-сч вуферы с пищалками. все это планировалось запихать в Рогожинский лабиринт, который был даже посчитан на основе ТС параметров найденых на просторах инета. Макет колонки получился трешевым и даже подавал признаки жизни, но никак не устраивал по звуку. Покурив мануалы и сняв параметры с несчастных динамиков,понял что каши с них не сваришь и продал их человека, восстанавливающему свои старые добрые веги.
После первой неудачи решил подойти к вопросу более обстоятельно и подобрать динамики из более подходящих(как я в тот момент думал:))) и рассчитав лабиринт под них, решил таки заказать пару Monacor SPH-165 и пару пищалок Dayton Audio DC-28f.
В ожидании динамиков, стал прикидывать варианты сворачивания канала и остановился на схеме товарища Сабурова (огромное спасибо ему и Рогожину за проделанную работу в этом направлении) с треугольным сечением канала. Размеры получились 1100х220х240 (ВхШхГ). Изготавливать решил из 20мм фанеры с двойной передней стенкой. В последствии понял что сильно перестраховался, можно было и потоньше фанеру взять. Заказал раскрой в одной из мебельных контор и приступил к сборке. Тем временем пришли долгожданные динамики и начались проблемы). Достав из коробки небольшие 6.5" динамики с эпичным магнитом, понял что они никак не влезают в отведенное им место, поэтому пришлось наращивать переднюю панель на 6мм, благо запас был. Второй подвох ожидал после снятия ТС параметров, которые несколько отличались от заявленных, но, к счастью, не критично, хотя и пришлось уменьшать внутреннее сечение канала.
Измеренные параметры получились следующими:
Thiele-Small parameters:
Fs = 54.87 Hz
Re = 6.60 ohms[dc]
Le = 535.34 uH
L2 = 1523.05 uH
R2 = 12.49 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.35
Qms = 3.00
Mms = 19.40 grams
Rms = 2.230685 kg/s
Cms = 0.000434 m/N
Vas = 11.41 liters
Sd= 136.85 cm^2
Bl = 11.248940 Tm
ETA = 0.52 %
Lp(2.83V/1m) = 90.09 dB
Added Mass Method:
Added mass = 20.35 grams
Diameter= 13.20 cm
резонансная частота оказалась несколько выше заявленных производителем 33Гц. Остальные параметры отличались не так сильно.
По измеренным данным пересчитал лабиринт и получил такие картинки:
Сечение канала пришлось уменьшать с 115см до 91.5.
на данный момент колонки имеют такой вид:
Доработав напильником потроха колонки измерил АФЧХ:
расстояние до динамиков 35см, окно 4.31мс сглаживание 1/24 октавы
собственно в ближайшее время планируется расчет фильтров и прослушивание. буду рад любым подсказкам в вопросах расчета, которые, я уверен, не заставят себя ждать.
При выборе расположения динамиков баффл-степ и взаимовлияние не учитывались(я тогда еще не подозревал о таких страшных вещах:tehnari_ru_211:).
При прогреве может уйти немного вниз. Грел? А так молодец,приятно взглянуть
Четвертьволновый или полуволновой ?
если кто-нибудь подкинет статейки по расчету фильтров в LSPcad или примерчик на реальных динах (в частности интересует формат файлов off-axis АФЧХ), буду премного благодарен.
скурив мануал по LSPCad родилась такая схема фильтра:
режектор давит выброс на 4500Гц (по крайней мере долженtcelobitnaja)
ачх с учетом фильтра:
импенданс НЧ динамика в ящике:
похоже с настройкой я маленько накосячил, буду думать как исправить.
Аттенюатор для вуфера? tehno004. Для ВЧ еще допустимо , но для вуфера не надо, ухудшишь характеристики на НЧ.
Почему бы не сделать биампинг? И мороки с выставлением уровней не будет. Режектор можешь оставить.
концепция поменялась(с) аттенюатора больше нет, переснял ачх сейчас ковыряю фильтр. биампинг будет переключаемый.
  • Like
Реакции: WHS
Добрий день ,вы не моглибы выложить чертежи короба
чертежей нет. есть файл 3д макса с кучей вариантов. да и зачем? под другие динамики он не подойдет.
Динамики такиеже monacor sph 165
