Лабораторный блок питания 1-40 вольт
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Приветствую вас уважаемые технари.Понадобился блок питания с регулировкой от 1до40В.Нашёл схему в интернете,вроде не сложная,правда не знаю на счёт деталей.Трансформатор тоже имеется от матричного принтера epson 1000.На трансформаторе две вторичные обмотки 8,5 и 29,5В переменки.После выпрямления будет примерно 12 и 42В.На сколько он ампер я не знаю,но я думаю не меньше 2.Схема по которой хочу делать и фото транса прилагаються.Так же есть фото потрохов от этого же принтера,но я думаю они навряд ли пигодяться.Кто что думает по этому поводу?
    80.8 KB · Просмотры: 3,721
    87.9 KB · Просмотры: 1,758
    9.6 KB · Просмотры: 7,863
Сначала проверьте, какой ток обеспечивает обмотка на 29 В, а то может оказаться, что она не обеспечит нужный ток.
Из потрохов, возможно пригодятся электролитические конденсаторы, только номиналы их неизвестны...
Можно ли с помощью этого амперметра измерить силу тока этого трансформатора.
    62.7 KB · Просмотры: 593
Можно, только подключать его к обмотке нельзя, это будет короткое замыкание.
Измерить мощность трансформатора (обмотки) можно нагружая её чем-нибудь (лампочками, спиралями от плитки...) до тех пор, пока напряжение на обмотке не понизится от напряжения холостого хода (без нагрузки) процентов на 10...15.
Потом последовательно с этой нагрузкой подключают амперметр и измеряют ток. Этот ток и будет приблизительно максимальным током этой обмотки, а произведение напряжения на этот ток - мощностью, которую можно получить с этой обмотки.
Неужели ни кто не встречался с этим трансом?Сечение вторичной обмотки 0,5 точно есть.Мне кажется он должен подойти для этой схемы.
Это мперметр постоянного тока, его надо включать через диодный моста, на обмотке переменка ... :)
У меня где-то валялся похожий М4942, он был переменного тока...
Хотя какие тут цифры - непонятно.
Но если он постоянного тока, то, конечно, включать через мост. Вот только придётся его градуировать по-новому для переменного тока.
Лучше использовать тестер.
Это однозначно постоянка, для промышленных светильников и в зарядных Авто тоже ставили ... :)
P.S.на значок снизу посмотри ... :)
George Smith,сегодня случайно наткнулся на Вашу схему,она мне подойдёт?
    63.4 KB · Просмотры: 23,462
Попробовали схема рабочая, но на большие напряжения очень трудно поймать регулировку. Такие надо делать не больше чем на 0-24В, 1А и 24Вт. Каким проводом намотана обмотка ~29.5В? Да и ошибку в схеме вижу я, к своему стыду, в старых бумажках нашел, но не проверил. Выходную цепь резистор+диод перевернуть надо ... :)
Сейчас ещё раз посмотрел,оторвал кусок изоляции,провод или 0,8 или 1.Точно не измерить.
Это на 29В или на 8В? ... :)
Замечательно, то что надо для регулировки стабилизированного БП 0-24В, 1А, сейчас поеду больничку, вернусь нарисую ... :)
Привет! Нет смысла делать мощность рассеивания на транзисторе больше чем 25Вт ... :)
Вот схема, стабилитроны 2 последовательно на 12В=24В. Схемы одинаковые абсолютно, разница в проводимости транзисторов. По второй схеме можно использовать металлический корпус в качестве радиатора, не изолируя силовой транзистор ... :)
А на 24 вольта стабилитронов нет?И конденсатор на входе 40В,мне кажется после диодного моста будет больше 40В.29,5на1,41=41,59.
Есть, их сейчас столько развелось, просто марок не знаю, раньше были по мощней Д816 ... :)
Да действительно я прикидывал приблизительно в мозгу, поставь на 63В, но думаю в собранной схеме и эти отработают, как не крути схема представляет небольшую нагрузку, даже если не включена реальная нагрузка, так что там ни как не будет 41В ... :)
Проверьте пожалуйста печатку и подключение.
    39.8 KB · Просмотры: 1,171
    50.3 KB · Просмотры: 25,747
