Лабораторный блок питания
Артур81
28 Авг 2010
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня сгорел у меня самодельный блок питания . Делал его из трех LM317T. Работал исправно больше года. Но сегодня из за перегрузки взорвались две LM-ки из трех. А заменить уже нечем. Хотелось бы собрать новый блок питания с регулировкой от 0-20...25 V и на ток 5А. Из деталей в наличии : Трансформатор ТН 61 220-50. Диодный мост на 10А. Транзистор 2Т825А. Электролит 10000mF/50V Поделитесь пожалуйста простой и надежной схемой желательно на этом транзисторе.
При таких требованиях
чтобы он был
как-то мучают сомнения.
Вот, например БП с защитой.
    15.8 KB · Просмотры: 2,459
Спасибо за схему. Собрал я его но почему то не регулируется выходное напряжение. На выходе стабилизатора т.е после кр 142ен12 всего 10 V так и должно быть ? регулируется от 0 до 10V. А на выходе транзистора 2т825 33 вольта. При повороте ручки регулятора в начале с двух вольт сразу перескакивает на 33 вольта и больше не регулируется. Зашита от КЗ тоже работает . я подключил при максимальном 33 V лампочку 24 V 50 W. Так лампочка не загорелась даже а БП ушел в защиту. Схему вроде собрал без ошибок. Подскажите куда копать?. ..
Вот схема с учетом изменения номиналов деталей ...
    36.5 KB · Просмотры: 2,926
Ребята подскажите пожалуйста в каких пределах можно изменить резистор R6. Пробовал разные варианты. Нужно чтоб защита включилась при нагрузке 4 Ампер.Ставил в паралельно два резистора по 0,1Ом 5W. и подключаю лампочку 12 V 50W и стрелка амперметра зашкаливает за 5 Ампер при максимальном напряжении 20 вольт на выходе БП.
Надо увеличивать сопротивление резистора для уменьшения тока срабатывания защиты.
...прочитай даташит на LM723.pdf......схемок океан..
