Лагает комп по страшному
  • Автор темы Автор темы HoBu4oK
HoBu4oK
11 Июн 2011
Лагает в игрАх! помогите, бо разобью комп к чертовой матери, нервы на пределе!!!!
проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz 5200+
мат плата Asus M3N78-EMH HDMI
Видюха NVIDIA GeForce 9800 GT
Охлаждение Cooler Master Vortex 752
в режиме простоя проц -60,59 градусов, мат плата -42,40 градуса, видюха - 54, 55 градуса!!!
в режиме нагрузки проц 108,98 градуса, мат плата 75,46 градусов, видюха 67 градуса!!!
и лаги ппц просто даж пять минут нормально не поиграеш!!! даже cs.1.6 лагает!!!! низнаю что делать помогите!!!!!!:tehnari_ru_073:
Прочистите компьютер и замениите термопасту. У вас большие температуры.
менял термопасту, чистил комп))) ничего не помогает, температура на 1-2 градуса только падает!!!!
вот ссылка на скрин
Вы в эвересте посмотрите или в BIOS"е
всё смотрели, всё так и есть. но комп тормозит. с радиптора снимали кулер (2000 об) и ставили мой маленикий боксовый от Фенома. (5000 об) всё в пределах нормы. и глюков нет. как можно разогнать кулер который на 2000 до 5000?
Проц. хоть раз разгоняли?)
ваша проблема в перегреве, вы правильно поставили диагноз. но сама проблема идет из-за торллинга процессора и единственный эффективный способ снизить температуру процессора понизить его напряжение питания, для примера у меня по дефолту Uпит камня 1.125 вольта и температура в простое в среднем 62 градуса в нагрузке под 90, снизил Uпит до 0,95В, в результате в простое 44-46 градусов в нагрузке редко доходит до 78, в основном около 70 градусов при 100% нагрузке
купите новую систему охлаждения иначе все может умереть
ничё не разгоняли. проблема оказалась (сам не понимаю как такое возможно) из-за установленного внутреннего модема D-Link. Как только достали, комп не узнать. на максимальных идут те игры которые зависали сразу при включении. NFS UNDERCOVER тянет на ура на максимальных.
ваша проблема в перегреве, вы правильно поставили диагноз. но сама проблема идет из-за ТОРЛЛИНГА процессора и единственный эффективный способ снизить температуру процессора понизить его напряжение питания, для примера у меня по дефолту Uпит камня 1.125 вольта и температура в простое в среднем 62 градуса в нагрузке под 90, снизил Uпит до 0,95В, в результате в простое 44-46 градусов в нагрузке редко доходит до 78, в основном около 70 градусов при 100% нагрузке
МБ не торллинг а тротлинг?
мб и тротлинг, но не торлинг точно)
проверил бы, но стрёмно его в свой вставлять. может он заразный:tehnari_ru_117:
