Что-то уж больно Валерины напоминает![]()
так а я не понял, какие то сверх яркие светики чтоли стоят, что освещают всю комнату?
Почему светодиодные лампы ?
Основное преимущество светодиодных ламп - это экономичность светодиодов. Светодиодная лампа примерно в 10 раз экономичнее лампы накаливания, а значит можно получить 90%-ую экономию электроэнергии.
Но светодиоды имеют и другие положительные качества, кроме экономичности. Срок службы светодиода достигает 50.000 часов, что в 50 раз больше срока службы лампы накаливания и в 10 раз больше срока службы люминесцентной лампы.
Светодиоды легко выдерживают механическое воздействие и вибрации. Светодиодная лампа, в отличие от люминесцентных ламп , не содержит ртути и других вредных веществ и не требует специальной утилизации после использования. Кроме того светодиод - низковольтный электроприбор, который почти не нагревается, а значит электро- и пожаробезопасный.
У них потребление электричества и отдача света в разы больше чем у ламп накаливания и энергосберегающих, да ещё они почти вечные, кстати прожектор твой можно было бы на них сделать.
Как я понял, если светодиодов не много и они располагаются не очень плотно друг к другу, то можно обойтись вообще без охлаждения или установить только дополнительные радиаторы, к примеру. В остальных случаях - воздушное, а иногда даже водяное охлаждение.
Речь идет именно о мощных светодиодах.. с обычными вроде таких проблем нет.
Так не всегда бывает. У меня мощный RGB-светодиод нагревает алюминиевую болванку до температуры пятьдесят градусов минут за десять. Суммарный ток через него около двух ампер. А без охлаждения он сгорит через минуту.
