Лампа на светодиодах
  • Автор темы Автор темы crash
Наверно ночью если включать как только одну подсветку будет шумновато.
А че светодиоды такие чтоль сильно греються?
фух.. я сначала просмотрел просто картинки и подумал что в светильник комп встроили =) но потом прочитал что там радиаторы и куллеры для другого поставлены..
и еще - 120евров как-то дороговато... у нас пятиватный светодиод белый стоит около 5$, электроника наверное тоже не более 10$ обойдется, радиаторы можно набрать на барахолке от старых процев (в наиболее дорогом варианте по 1$ радиатор)... ну и на оформление + пару куллеров 15 баксов ставим.
получается (5+1)*8+10+15=73$... в два раза дешевле както
Ценники..которые публиковал автор:
алюминька 2
крепеж и болты 3
Плекс 20
Электроника 45
Мощные светодиоды 50
Итого - 120
Кулеров установлено 4 штуки. Судя по рассказам подбирались ультра тихие.
ну и дорого же у этих немцев все...
Что-то уж больно Валерины напоминает:D
Только у Валеры всё же как то обходится без здоровенных радиаторов и кулеров, я считаю что в люстре это лишнее если только не подходит по стилю.
так а я не понял, какие то сверх яркие светики чтоли стоят, что освещают всю комнату?
Диоды нужно охлаждать???
А почему они считаются экономичными???
У них потребление электричества и отдача света в разы больше чем у ламп накаливания и энергосберегающих, да ещё они почти вечные, кстати прожектор твой можно было бы на них сделать.
Вот что вычитал на одном сайте:
Почему светодиодные лампы ?
Основное преимущество светодиодных ламп - это экономичность светодиодов. Светодиодная лампа примерно в 10 раз экономичнее лампы накаливания, а значит можно получить 90%-ую экономию электроэнергии.
Но светодиоды имеют и другие положительные качества, кроме экономичности. Срок службы светодиода достигает 50.000 часов, что в 50 раз больше срока службы лампы накаливания и в 10 раз больше срока службы люминесцентной лампы.
Светодиоды легко выдерживают механическое воздействие и вибрации. Светодиодная лампа, в отличие от люминесцентных ламп , не содержит ртути и других вредных веществ и не требует специальной утилизации после использования. Кроме того светодиод - низковольтный электроприбор, который почти не нагревается, а значит электро- и пожаробезопасный.
Странно, тут вот утверждают, что они почти не нагреваются. Может просто замануха? Даже интересно стало, нужно ли для них охлаждение или нет?
Это обычные домашние светодиодные лампочки, но тут мощьные диоды которые довольно сильно греются.
Вот, к примеру цитата с одного сайта:
В отличие от традиционных источников света, светодиоды не излучают тепло, а проводят его в направлении от p-n перехода к расположенному на корпусе СД теплоотводу (обычно вывод светодиода или специальная металлическая пластина). Таким образом, механизм отвода тепла в атмосферу у светодиодов более сложен. Путь отвода тепла образуется множеством тепловых сопротивлений: «p-n переход - теплоотвод корпуса», «теплоотвод корпуса - печатная плата», «печатная плата - теплоотвод», «теплоотвод - окружающая среда». Вследствие этого, использование мощных светодиодов связано с потенциальной возможностью чрезмерного увеличения температуры перехода, от которой напрямую зависят надежность и световые характеристики СД. При условии соблюдения рекомендованных производителем тепловых режимов, срок службы СД может достигать 10 лет. Нарушение же теплового режима (обычно это работа с температурой перехода более 120...125°С) может привести к снижению срока службы до 10 раз. Кроме того, повышение температуры перехода приводит к снижению яркости свечения и смещению рабочей длины волны СД, что негативно влияет на качество цветного изображения светодиодных дисплеев.
Как я понял, если светодиодов не много и они располагаются не очень плотно друг к другу, то можно обойтись вообще без охлаждения или установить только дополнительные радиаторы, к примеру. В остальных слчаях - воздушное, а иногда даже водяное охлаждение.
Речь идет именно о мощных светодиодах.. с обычными вроде таких проблем нет.
Понимаю, но перспектива использования 4-х вентиляторов в этом прожекторе не очнь радует...
А как??? если они столько тепла выделяют?? Даже лампы накаливания вентиляторами охлаждать не приходилось...
Я неоднократно делал мощные светильники на светодиодах и никогда не использовал принудительное охлаждение, только радиаторы. На мой взгляд, не стоит ставить вентиляторы там, где можно обойтись без них.
Как я понял, если светодиодов не много и они располагаются не очень плотно друг к другу, то можно обойтись вообще без охлаждения или установить только дополнительные радиаторы, к примеру. В остальных случаях - воздушное, а иногда даже водяное охлаждение.
Вообще не понимаю зачем делать охлаждение для светодиодов? В своей работе часто устанавливаем для подсветки рекламных щитов и вывесок заводские прожектора собранные на светодиодах. Причем как на обычных светодиодах, так и на мощных (все зависит от желания клиента). Сколько раз приходилось разбирать такие прожектора, но не разу не видел в них каких-либо средств охлаждения. Если конечно не считать алюминиевого корпуса, который охлаждается ветром. Да и не греются такие прожектора почти. Температура стекла такого прожектора доходит летом при температуре 25 градусов, примерно до 30-35 градусов. И это при том, что количество светодиодов в таких прожекторах иногда достигает 50 штук. Так о каком охлаждении может идти речь, зачем оно и кто его придумал ставить светодиоды?
Так не всегда бывает. У меня мощный RGB-светодиод нагревает алюминиевую болванку до температуры пятьдесят градусов минут за десять. Суммарный ток через него около двух ампер. А без охлаждения он сгорит через минуту.
Ну значит я не во всем прав оказался из-за недостатка информации.
