Лампа подсветки дисплея на ноутбуке
Когда включаете ноутбук,при загрузке биос тоже нет подсветки/?
А с ЛайфСД или какого нить другого загрузочного диска не грузились?
Linux c CD например, или WinPE
Ну это определить, именно ли при загрузке Windows, или просто по истечении какого то времени.
если биос это F2 то там есть подсветка, логотип производителя и загрузка винды происходит с подсветкой, а после "загрузка Windows" подсветка так и не загорается. странно как то
что за ноут, модельку, подсветка выключена скорее всего, когда сервисная утилита подгружается- подсветка гаснет
шифт+ф8 не работает
Acer Aspire 5820TG
шифт+ф8 не работает
Acer Aspire 5820TG
fn и стрелка вправо, может еще fn f7 fn f8 именно кнопка fn а не шифт
неа, яркость стоит на полной, изменения яркости экрана не дают результата
Так, а если загрузится в безопасном режиме?
у меня не получается это сделать, F8 и шифт+F8 не помогает
Не шифт, а кнопка Fn? что бы в безопасный режим зайти, при загрузке инажимать ф8
В безопасный не заходит?
F-12 попробуйте
Если не получится, то просто кнопкой сети выключите ноут и включите снова. Если это ХР у вас откроется меню выбора загрузок.
на F12 выскакивает 3 каких то очень не понятных выбора, это вроде нифига не выбор безопасного режима
у меня севен
Попробуйте кнопкой сеть. Зажмите, через 5 сек комп выключится, подождите немного и включите.
неа, он обычно включается
А загрузочный диск есть?
нет, такого не имеется
