Ламповый комбоусилитель на 6П14П
ТВК 110 ЛМ. в кач выходного-читай Радио№8.2008г. стр-49. ТАН52-127\220в. Первичка. 1-5 220в. 2-4 перемычка. Вторички. 7-8 и 9-10 по 315в. 11-12 и13-14 по125в. 15-16 и 17-18 по25в. 19-21 и 22-24 по 6.3в.
На правильно сформулированный вопрос дедушка ГУУГЛ выдает и правильные ответы. вот...
    8.1 KB · Просмотры: 307
Эту и другие схемы я, разумеется, видел) Вы меня не совсем поняли: я спрашивал, какие именно обмотки включать на дроссель, хотя сейчас понимаю, что вопрос глупый. А почему здесь не использовали просто мост?
Можно. Соединяй последовательно обм 125В+125В и ставь мост. Емк фильтра увеличь в 2раза.
А с какой индуктивностью дроссель брать?
Возьми готовый. Перв обм ТВК 110. ДРоссель от лампов ТВ. любой ТВЗ (первичка)
Меня всё-таки беспокоит подключение питающих обмоток. На тан-52 есть две вторички по 125В и две по 315В. Но после выпрямления с коэфф 1.44 получается недобор(180) у 125 и перебор(453) у 315.. Или я что-то не так понял?
Кроме накальных коммутируй остальные обмотки под свое напряжение.
Кстати, замена диодов кенотроном повлечет за собой какие либо изменения в схеме?
то есть я прав, и мне нужно в итоге на диоды пустить условно две обмотки, каждая по ~ 208В?
Комрадс, ай нид ер хелп)
Может кто-нибудь встречал справочник по ТАНам с информацией по числу витков в обмотках?
Не прошло и пяти лет, а я решил таки дособирать все недостающие детали и закончить усь) Господа, мне стыдно за мою неграмотность, но не могли бы вы расписать мне подробно номиналы конденсаторов на схеме (те, которые без буквенного обозначения), а то для меня не так все очевидно, как хотелось бы.:tehnari_ru_325:
Да. Но ведь Вы спрашивали только о тех, где буквенных обозначений нет.
Можно ли взять вместо 250пФ конденсатор 240пФ на 250В? Или все-таки, как указал автор, необходимо брать не ниже 300В?
Не знаю своевременно ли пишу...В общем так! У меня подобная схема только на ECC88 (6н23п) и оконечники EL34 (6П27с) которая в 2-3 раза мощнее 6П14п. Твои имеют автосмещение за счёт резистора 130 ом. На мои подаётся ещё -40 В (от отдельного выпрямителя). 3-я лампа (фазоинвертор КУ=1) если выйдет из строя (или её вытащить), то верхний конденсатор окажется под напряжением 300 В, а нижний под 0В. В нормальном режиме потенциалы на конденсаторах будут примерно +150 В для верхнего и +50 В для нижнего. Что совсем не страшно для кондёров с напряжением и в 250 В. То же самое касается и конденсаторов темброблока. У меня стоят К73-17 (2х0,5 мкФ 250 В). При том что разница потенциалов в моём варианте больше на 40 В (примерно +200В для верхнего и +80 для нижнего) а суммарная +320 и -40 в сумме 360 В (по модулю). Были случаи чть выходила ESS88 кондёры выжили!
Я утрирую! ФИ на 3-й лампе как делитель напряжения... На лампе упадёт 100 В и на обоих резисторах по 100 В. Следовательно верхний кондёр под потенциалом +200 В, а нижний +100 В. Вот и вся арифметика! Просто как 2х2=4...
